玉米大斑病监测仪-一款古稀一坛桃花酿的玉米大斑病在线监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-YM1】玉米病害会降低产量和品质,从而影响销售价格。通过监测病害,农民能够及时防治,减少损失,增加收入。假设因为监测到位,及时控制了玉米小斑病的蔓延,农民就能收获更多优质的玉米,获得更好的经济效益。
一、产品描述:
玉米大斑病主要为害玉米叶片,发病后叶片失去光合作用功能,难以保证植株的正常生长,严重时会导致植株枯死,造成大面积减产。大斑病监测仪是集气象监测和智能孢子捕捉显微成像于一体的新型大斑病监测装备。系统通过采集玉米种植区的生长环境情况,并根据系统内建模型进行玉米大斑病的发病情况的预测。同时内置的大斑病孢子捕捉装置通过采集大斑病发病的孢子存量及其扩散动态,为大斑病的发生提供了无人化、可视化的验证手段。该设备主要由气象信息采集装置、孢子捕捉装置、孢子承载装置、图像采集装置、网络传输模块、电源与防雷系统组成。实现远程自动捕捉大斑病孢子信息,载玻带自动转动,自动采集、自动显微成像拍照,图片数据自动上传,自动运行等功能。同时将环境气象信息和大斑病病害图片实时上传到指定网络平台,形成气象环境信息与孢子发生状况动态对比数据库,为研究大斑病发生趋势和气象之间的关系提供大量的数据支撑。为现代农业提供服务,满足病情预测预报及标本采集的需要,及时防治病害发生。
二、性能特点:
1、不锈钢喷塑外壳,15寸超大高清电容触摸屏,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。
2、具有1200万像素的千倍放大显微成像系统,能够自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别病菌孢子种类的要求。
3、设备24小时无间断自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,自动选取最优图片上传。
4、全智能自动显微成像系统,可自动调整相机的拍摄角度,实现载玻带的全方位、无死角成像。
5、能够实现从载玻带加载、病菌孢子捕捉、显微成像、载玻带回收全过程自动化运行。
6、配备超长专用载玻带,可满足600天用量。
7、具备多种工作模式,自动运行模式、定时运行模式、调试运行模式可自由切换使用。
8、内置北斗/GPS定位功能,可将设备信息实时上传至平台,可在地图上查看当前设备参数。
9、可实时监测空气温湿度、大气压、风速、风向、雨量等多项大斑病监测指标,通过系统内部的大斑病模型进行发病预测。
10、可通过平台及APP控制设备进带、采集、显微成像、回收等动作。
11、远程升级维护:最新程序可直接远程自动更新,无需人工去现场更换。
12、多种数据访问方式:可通过PC端访问平台,移动APP查看数据,控制设备动作。
13、标配4G通讯模块,可选配5G通讯模块。
14、具备故障自诊断机制,设备故障信息可以实时上报至远端服务器。售后人员可通过平台查看设备故障信息。
15、可搭配智能太阳能供电管理系统,可采集设备用电量、太阳能发电量、电池电压、设备负载、电流等关键信息上传至服务器(选配)。
16、具备流量报警功能。可通过平台将设备与所属流量卡进行绑定,当流量异常时自动推送告警信息。
三、技术参数:
1、材料:GB32080-92不锈钢;
2、数据传输方式:4G/5G网络(可选)、有线网络;
3、电源电压:交流220V±5%;
4、功率:200W;
5、定时:可设5个时间段;
6、载玻带:长度:150M宽度:0.025M可满足600天用量;
7、集气口风速:0.3~5 m/s;
8、绝缘电阻:≥2.5MΩ;
9、空气温度:-30~70℃,精度:±0.3℃
10、空气湿度:0~100%,精度:±3%
11、风速:0~30m/秒,精度:±0.1m/s
12、风向:0-359°精度:±1°
13、雨量:0~4mm/min,误差:±0.1mm
14、大气压力:0-1100hpa,精度:0.1hpa
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
