小型防爆气象站生产厂家——一款爆炸性环境中能够安全运行的煤气区域防爆型小型气象站直送2024全+境+派+送【型号推荐:WX-FBQ2,物联网一体化设备,万象环境支持定制服务】采用防爆材料和防爆电路设计,确保在潜在爆炸性环境中能够安全运行。这种设计有效防止了因设备故障或电火花引发的爆炸事故,为工业生产提供了重要的安全保障。设备通常符合国际或国内的防爆标准,如ATEX、IECEx等,进一步增强了其安全性能。能够实时监测多种气象参数,如温度、湿度、风速、风向、气压等,为管理者提供全面的环境数据支持。
一、 产品简介
WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京气象局校准证书)
2)风向:0~360°(±2°);(北京气象局校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)(北京气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)(北京气象局校准证书)
5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%)(北京气象局校准证书)
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:202W
8)生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga 高等级防爆证书☆
9)通过国家电器安全质量检验检测中心检验☆
10)设备通过GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
11)设备通过GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
12)整机取得省级第三方检测报告
13)整机取得中国节能环保产品认证
14)整机取得中国绿色环保产品认证
15)生产企业具有计算机软件注册证书
16)生产企业为3A级信用企业
17)生产企业为五星级售后服务先进单位
18)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
五参数水质在线监测仪——一款防水防腐材料的五参数水质自动监测仪直送2024全+境+派+送
五参数水质在线分析仪——一款多个水质参数的氨氮水质在线分析仪直送2024全+境+派+送
水质cod在线分析仪——一款衡量水体污染的Cod在线自动监测仪直送2024全+境+派+送
四参数水质在线分析仪——一款强力技术支持的溶解氧在线分析仪直送2024全+境+派+送
