数字化校园气象站——一款更好地了解校园的气象变化的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送【型号推荐:WX-XQ4,物联网一体化设备,万象环境支持定制服务】能够同时观测多个气象要素,如温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等,并对这些要素进行连续监测和记录。这种多维度的气象观测方式可以提供全面的气象信息,帮助管理人员更好地了解校园的气象变化。通过互联网或其他通信手段,将观测数据实时传输到云端服务器或学校内部的存储设备中。这种实时的数据传输方式保证了数据的实时性和准确性,使得管理人员可以随时了解校园的气象情况。
一、产品简介
WX-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
氧含量 | 0~30%Vol | 0.1%1VOL | ±2%FS |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.整机取得省级第三方检测报告
7.整机取得中国节能环保产品认证
8.整机取得中国绿色环保产品认证
9.生产企业具有计算机软件注册证书
10.生产企业为3A级信用企业
11.生产企业为五星级售后服务先进单位
12.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五参数水质在线监测仪——一款防水防腐材料的五参数水质自动监测仪直送2024全+境+派+送
五参数水质在线分析仪——一款多个水质参数的氨氮水质在线分析仪直送2024全+境+派+送
水质cod在线分析仪——一款衡量水体污染的Cod在线自动监测仪直送2024全+境+派+送
四参数水质在线分析仪——一款强力技术支持的溶解氧在线分析仪直送2024全+境+派+送
