水质电导率在线分析仪——一款支持远程通讯和数据传输的盐度在线分析仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS7,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】当水质出现异常时,仪器能够自动发出报警信号,提醒操作人员及时采取措施,防止水质进一步恶化,配备标准的通讯接口(如RS485接口),支持远程通讯和数据传输,方便用户将监测数据实时传输到计算机或云端系统中进行分析和管理。
一、产品介绍
ZS7在线水质分析仪是一种能够在线监测水质电导率的仪器。它集成了水质电导率传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于电导率、pH值、溶解氧(DO)、浊度、温度、氨氮等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
电源直流供电:DC12V
功耗仪表功耗约12V /1W
声音输出蜂鸣器
通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
主要材料ABS+PC材质
存储温度-20到70℃
操作温度-10到50℃
防护等级IP65
尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
重量约0.5KG
五、产品尺寸
尺寸图
六、传感器配置 (选)
PH测量原理:电化学(盐桥)
信号方式:RS485(MODBUS-RTU)
测量范围:0~14(PH)
分辨率 :0.01
测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃
线缆长度:标配5米
测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
ORP测量原理:电化学(盐桥)
测量范围:-1500~+1500(mV)
分辨率 :1mV
测量精度:± 6 mV
线缆长度:标配5米
测量环境:温度0~50℃(不结冰) ,<0.2Mpa
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
COD测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量
测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L
分辨率 :0.1mg/L
测量精度:± 5% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
电导率EC测量原理:接触式电极法
测量范围:0~5000 us/cm
分辨率 :1 us/cm
测量精度:± 1.5% ±0.1℃
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
溶解氧DO测量原理:荧光寿命法
测量范围:0~20mg/L
分辨率 :0.01mg/L
测量精度:± 2% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
悬浮物SS测量原理:散射光法
测量范围:0~2000mg/L
分辨率 :0.1mg/L
测量精度:± 5%(取决于污泥同质性)
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
浊度TU测量原理:散射光法
测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU
分辨率 :0.1NTU
测量精度:± 1% ±0.3℃
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
氨氮测量原理:离子选择电极法
测量量程:0-100mg/l
分辨率 :0.01mg/l
测量精度:±1mg
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
叶绿素测量原理:荧光法
测量量程:0-400ug/L
分辨率 :0.01ug/L
测量精度:R2>0.999
线缆长度:标配5米
防水等级:IP68
在线浊度水温分析仪——一款直观理解水质的工业在线浊度仪仪直送2024全+境+派+送
自来水低量程在线浊度仪——一款可视化展示的水质浊度在线检测仪直送2024全+境+派+送
游泳池水质监测系统——一款可靠水质评估的泳池水质监测仪器直送2024全+境+派+送
水硬度在线监测仪——一款水质微小变化的水质硬度在线监测仪直送2024全+境+派+送
