在线电导率水温分析仪——一款远程通讯和高防护等级的在线电导率分析仪直送2024全+境+派+送
  在线电导率水温分析仪——一款远程通讯和高防护等级的在线电导率分析仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS7,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】电导率是衡量水中离子含量的重要指标,反映了水中溶解性固体的总量。通过监测电导率的变化,可以评估水体的污染程度、矿物质含量等。同时,水温也是影响水质的重要因素之一,实时监测水温有助于了解水体的热状况和生物活动情况。
  一、产品介绍
  ZS7在线水质分析仪是一种能够在线监测水质电导率的仪器。它集成了水质电导率传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于电导率、pH值、溶解氧(DO)、浊度、温度、氨氮等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
  二、多参数水质监测仪应用领域
  在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
  1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
  2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
  3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
  4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
  5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
  6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
  7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
  三、多参数水质监测仪技术特点
  1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
  2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
  3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
  4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
  5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
  6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
  7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
  四、多参数水质分析仪技术参数
  显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
  电源直流供电:DC12V
  功耗仪表功耗约12V /1W
  声音输出蜂鸣器
  通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
  主要材料ABS+PC材质
  存储温度-20到70℃
  操作温度-10到50℃
  防护等级IP65
  尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
  重量约0.5KG
  五、产品尺寸
  尺寸图
  六、传感器配置 (选)
  PH测量原理:电化学(盐桥)
  信号方式:RS485(MODBUS-RTU)
  测量范围:0~14(PH)
  分辨率 :0.01
  测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃
  线缆长度:标配5米
  测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  ORP测量原理:电化学(盐桥)
  测量范围:-1500~+1500(mV)
  分辨率 :1mV
  测量精度:± 6 mV
  线缆长度:标配5米
  测量环境:温度0~50℃(不结冰) ,<0.2Mpa
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  COD测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量
  测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L
  分辨率 :0.1mg/L
  测量精度:± 5% ±0.3℃
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
  电导率EC测量原理:接触式电极法
  测量范围:0~5000 us/cm
  分辨率 :1 us/cm
  测量精度:± 1.5% ±0.1℃
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  溶解氧DO测量原理:荧光寿命法
  测量范围:0~20mg/L
  分辨率 :0.01mg/L
  测量精度:± 2% ±0.3℃
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  悬浮物SS测量原理:散射光法
  测量范围:0~2000mg/L
  分辨率 :0.1mg/L
  测量精度:± 5%(取决于污泥同质性)
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  浊度TU测量原理:散射光法
  测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU
  分辨率 :0.1NTU
  测量精度:± 1% ±0.3℃
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  氨氮测量原理:离子选择电极法
  测量量程:0-100mg/l
  分辨率 :0.01mg/l
  测量精度:±1mg
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
  安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹
  叶绿素测量原理:荧光法
  测量量程:0-400ug/L
  分辨率 :0.01ug/L
  测量精度:R2>0.999
  线缆长度:标配5米
  防水等级:IP68
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 在线电导率水温分析仪——一款远程通讯和高防护等级的在线电导率分析仪直送2024全+境+派+送
