水质电导率传感——一款改善水质管理的水质在线盐度温度传感器直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-S7,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】监测水质情况对于确保饮用水安全、保护水生生态系统、促进水资源合理利用、预警和应急响应、推动环境保护和可持续发展以及支持科学研究和教育等方面都具有重要意义。因此,我们应该加强水质监测工作,提高监测技术和水平,为保障水资源安全和可持续利用贡献力量。
一.应用环境说明
用于环境水质检测、各种高/低离子强度的水样测试,能够满足大多数工业/环境应用对在线电导率测量的要求。
信号输出:RS485(MODBUS-RTU)。
内部信号隔离技术,搞干扰性强。
良好的再现性,热稳定性,低漂移,体积小,响应速度快
安装方便,简单,3/4NPT管螺纹,便于沉入式安装或安装在管道和罐体
性能稳定,使用寿命长
IP68防水标准
24*1.2 18*1.5*2 28*2 2
二.技术性能和规格
1.技术参数
测量原理接触式电极法
信号方式RS485(MODBUS-RTU)
测量范围0~5000 μS/cm
测量分辨率1
测量精度± 1.5%; ±0.1 °C
响应时间约 30s (98%静止液体)
外壳材质ABS 和 316L 不锈钢
温度补偿自动温度补偿(M1820Z)
电缆长度标配 5 米
供电电压12-24VDC(0.4W@12V)
测量环境温度 0~50℃(不结冰) ,< 0.2MPa
防水等级IP68
安装方式浸入式安装,NPT3/4 螺纹
2.尺寸图
传感器接头为M12航空插头连接器5芯母座
三.安装和电气连接
1.安装
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
2.电气安装
线缆为5芯屏蔽线,线序定义:棕色-电源线(12~24VDC)
黑色-地线(GND)
蓝色-485A绿色-485B
黄色-4-20mA电流输出(未用可悬空)
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
四.维护和保养
1.使用和维护
常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期由客户根据自己的工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作。
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
