在线电导率水温传感器——一款多个水质参数的在线电导率传感器器直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-S7,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】水是生命之源,人类每天都需要摄取一定量的水分来维持生命活动。水质的好坏直接影响到人们的饮用水安全,进而关系到公众的健康。通过监测水质,可以及时发现并处理水中的有害物质,如细菌、病毒、重金属等,确保饮用水的水质达到国家规定的标准,从而保护人们的身体健康。
一.应用环境说明
用于环境水质检测、各种高/低离子强度的水样测试,能够满足大多数工业/环境应用对在线电导率测量的要求。
信号输出:RS485(MODBUS-RTU)。
内部信号隔离技术,搞干扰性强。
良好的再现性,热稳定性,低漂移,体积小,响应速度快
安装方便,简单,3/4NPT管螺纹,便于沉入式安装或安装在管道和罐体
性能稳定,使用寿命长
IP68防水标准
24*1.2 18*1.5*2 28*2 2
二.技术性能和规格
1.技术参数
测量原理接触式电极法
信号方式RS485(MODBUS-RTU)
测量范围0~5000 μS/cm
测量分辨率1
测量精度± 1.5%; ±0.1 °C
响应时间约 30s (98%静止液体)
外壳材质ABS 和 316L 不锈钢
温度补偿自动温度补偿(M1820Z)
电缆长度标配 5 米
供电电压12-24VDC(0.4W@12V)
测量环境温度 0~50℃(不结冰) ,< 0.2MPa
防水等级IP68
安装方式浸入式安装,NPT3/4 螺纹
2.尺寸图
传感器接头为M12航空插头连接器5芯母座
三.安装和电气连接
1.安装
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
2.电气安装
线缆为5芯屏蔽线,线序定义:棕色-电源线(12~24VDC)
黑色-地线(GND)
蓝色-485A绿色-485B
黄色-4-20mA电流输出(未用可悬空)
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
四.维护和保养
1.使用和维护
常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期由客户根据自己的工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作。
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
