孢子捕捉监测分析系统——一款微观洞察的孢子自动捕捉分析系统2024全+境+派+送
  孢子捕捉监测分析系统——一款微观洞察的孢子自动捕捉分析系统2024全+境+派+送【WX-BZ3——山东万象环境厂家——一个非常值得信赖的好厂家——生产批发解决方案一站式服务——没有后顾之忧——气象环境监测设备专业供货商】系统配备高精度的捕捉设备,其独特的空气吸入和过滤机制,能够精准地从空气中采集各类植物病原菌孢子。无论是微小如尘的真菌孢子,还是在复杂气流环境下,都不会漏捕。同时,可根据不同孢子的大小、形态等特征进行初步筛选分类,为后续分析提供纯净样本,如同拥有一双微观世界的敏锐眼睛。具备实时在线监测功能,通过传感器和数据传输模块,能将捕捉到的孢子信息即时传送到监控中心。工作人员可随时查看当前孢子数量、种类以及变化趋势等数据,仿佛时刻关注着农作物健康状况的脉搏跳动。
  一、产品简介
  该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
  二、产品特点
  1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
  2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
  3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
  4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
  5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
  6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
  7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
  8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
  9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
  10.支持与服务器自动校时
  三、技术参数
  1.主体结构:喷塑材质
  2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
  3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
  3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
  4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张卡便可将数据上传至远端监控软件平台
  5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
  6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
  7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
  8.摄像头:1200W像素
  9.操作系统:WINDOWS
  10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
  11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
  四、云平台
  1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
  2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
  3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
  4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 孢子捕捉监测分析系统——一款微观洞察的孢子自动捕捉分析系统2024全+境+派+送
