远程拍照式孢子捕捉仪——一款即时捕捉成像的智能孢子捕捉分析仪2024全+境+派+送【WX-BZ3——山东万象环境厂家——一个非常值得信赖的好厂家——生产批发解决方案一站式服务——没有后顾之忧——气象环境监测设备专业供货商】它具备高灵敏度的孢子捕捉机制,能快速捕捉空气中流动的各类孢子。一旦孢子进入其 “视野”,内置的高清摄像头会立即启动拍照功能,清晰记录下孢子的形态特征。这种即时成像功能就像一台微观相机,不放过任何一个微小的孢子,为后续的分析提供了直观且精准的图像资料。无论是真菌孢子的微小纹理,还是孢子的独特形状,都能被清晰捕捉,方便研究人员准确识别孢子种类。借助先进的网络技术,实现远程操控和实时监控。无论身在何处,植保人员只需通过手机或电脑连接网络,就能随时查看孢子捕捉仪的工作状态、获取拍摄的孢子图像。
一、产品简介
该设备通过高倍光学显微成像技术、精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,拍摄孢子微小目标体,并实时将图片上传到指定农业云平台。平台采用图像优化算法,精准对上传图片处理分析。
二、产品特点
1.孢子设备内部有横向及纵向双轴电机
2.内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换
3.界面可实时显示载玻片单次采样进度;
4.可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
5.设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
6.经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
7.可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
8.孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
9.统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
10.支持与服务器自动校时
三、技术参数
1.主体结构:喷塑材质
2.供电电压:220VAC,可选配480w 200ah太阳能供电
3.启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W
3.整机尺寸:420.0*308.7*787.7mm
4.通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张卡便可将数据上传至远端监控软件平台
5.工作环境:-20-70℃,0-95%(相对湿度)、无凝结
6.内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
7.绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
8.摄像头:1200W像素
9.操作系统:WINDOWS
10.气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
11.工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
四、云平台
1.具有远程实时查看和控制、实时分析孢子的功能
2.可实时远程切换孢子自动捕捉分析仪的工作模式,实现自动和远程拍照,实现载波带用量预警功能
3.自动模式下可设置孢子自动捕捉分析仪的起始工作时间、工作时长、采样时长、工作间隔、载波带单次运动距离脉冲数等,并可远程下发到设备端
4.远程控制模式下可远程控制孢子自动捕捉分析仪的吸气口,排气口,采样口,光源状态、载波带电机状态
农业孢子捕捉仪——一款精准捕捉无遗漏的孢子自动捕捉仪2024全+境+派+送
果园孢子捕捉仪——一款精准捕捉的水稻孢子捕捉仪2024全+境+派+送
田间孢子捕捉分析仪——一款适应田间环境的病害孢子捕捉仪2024全+境+派+送
全自动孢子捕捉分析仪——一款高效捕捉机制的新型全自动孢子捕捉仪2024全+境+派+送
