病虫害预警监测系统——一款农业健康的守护盾牌自动虫情测报系统2024全+境+派+送
  病虫害预警监测系统——一款农业健康的守护盾牌自动虫情测报系统2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-CQ4,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】病虫害预警监测系统为农业生产提供了坚实的保障。在预警方面,它能够提前发出病虫害爆发的警报,让农民和农业管理者有足够的时间采取相应的防治措施,避免病虫害大规模蔓延造成严重的经济损失。这有助于减少化学农药的使用量,降低农产品的农药残留,提高农产品的质量和安全性。在科学管理方面,为农业生产决策提供了准确的数据支持,帮助农民合理安排种植计划、优化农事操作,提高农业生产的效率和效益。同时,对于农业科研工作者来说,系统积累的大量数据为研究病虫害的发生规律和防治方法提供了宝贵的资料。
  一、产品简介
  名称:虫情测报仪
  符合标准:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
  主要目的:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
  工作原理:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高温杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
  二、主体结构
  主机材质:不锈钢
  底座:底座高度40cm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  百叶窗:防鸟兽
  屏幕:7寸触屏
  整机尺寸:717mm*727mm*1565.7mm。
  组成部分:诱虫装置、撞击屏、杀虫装置、高清摄像头、主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架
  三、技术参数
  操作系统:安卓系统
  供电方式:标配220VAC,可选配太阳能供电。
  设备功耗:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;
  工作环境:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
  绝缘电阻:≥2.5MΩ(漏电保护)
  诱虫装置:默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。
  撞击屏:采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
  杀虫装置:上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。
  高清摄像头:本设备支持1200W像素摄像头,摄像头采用对插方式,方便现场更换。可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
  主控系统:主控系统可提供蓝牙APP配置工具,支持蓝牙非接触式配置。支持更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。支持远程升级程序、基站定位、自动校时、通过蓝牙配置APP设置参数等功能。
  通信方式:支持4G通信、可选配以太网RJ45通信。
  机械组件:箱体内部含虫雨挡板、杀虫挡板、烘干挡板、震动装置、移虫装置、补光灯、摄像头等机械装置及控制执行设备。
  虫情测报仪震动装置可将诱集到的虫体进行震动,使昆虫冲突均匀洒落平铺在传送带上,避免虫体堆积,确保每个虫体特征都可清楚拍摄,配合平台软件AI分析识别系统,可保证不同时间段诱集到的昆虫不混淆。
  雨控技术:通过雨雪传感器检测现场天气情况,无雨雪天气正常运行,有雨雪天气停止运行。识别雨雪天气后,控制虫雨挡板开合方向,实现虫雨分离。
  光控技术:通过光照传感器检测现场光照强度,不受瞬间强光影响。当光照小于程序设定值时,控制设备正常运行;当光照大于程序设定值时,控制设备停止运行。
  时控技术:可设置工作开始时间、工作时长、单次工作循环时间、诱虫灯开启时长、雨后延迟开启时长等。
  工作模式:支持自动工作模式、手动工作模式,支持工作模式切换。
  自动工作模式工作流程:飞虫受诱虫光源吸引→进入百叶窗→撞向撞击版→撞击后掉入杀虫仓→杀虫仓高温杀死虫子后→杀虫挡板翻转→虫子尸体掉进烘干仓→烘干仓进行高温烘干,烘干完成后→烘干挡板翻转→虫子尸体掉落在震动板上→震动板启动→虫子尸平铺至传送带上→传送带将将飞虫尸体运送到摄像头下→拍照→上传照片至服务器。
  手动工作模式介绍:支持通过蓝牙配置APP、云平台、虫情监测APP控制各机械组件运行。
  四、安装方式:
  1.选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
  2.使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
  3.将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
  五、虫情测报平台:
  1.虫情测报平台可根据不同权限进行分账号登陆及管理,至少能分配8级以上不同权限的账号。
  2.虫情测报平台远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态,且状态可进行存储,可查看历史记录。
  3.虫情测报平台用户可增加害虫种类。
  4.虫情测报平台具有按区域和时间两种方式的害虫种类、数量变化的统计图包含柱状图和折线图。
  5.虫情测报平台使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正。
  6.虫情测报平台支持二次开发,免费提供专业虫情测报平台及APP客户端,平台可提供API接口。可提供基于java、C#的SDK开发接口。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 病虫害预警监测系统——一款农业健康的守护盾牌自动虫情测报系统2024全+境+派+送
