智能虫情监控系统——一款农田虫害的精准克星物联网虫情监测系统2024全+境+派+送
  智能虫情监控系统——一款农田虫害的精准克星物联网虫情监测系统2024全+境+派+送【厂家推荐型号:WX-CQ4,山东万象环境科技厂家,专注于气象环境监测系统的生产和制造,专业供货商一站式服务,提供专业个性化解决方案,厂家批发价更实惠】智能虫情监控系统在农业生产中发挥着至关重要的作用。在虫害预警方面,它能够提前发现害虫的爆发迹象,及时发出警报,让农民有足够的时间采取防治措施,避免虫害对农作物造成严重损害。这有助于保障农作物的产量和质量,减少因虫害导致的经济损失。同时,通过精准的虫情监测,农民可以更加科学地使用农药,避免过度用药造成的环境污染和农产品质量安全问题。此外,系统积累的大量虫情数据为农业科研提供了宝贵的资料,有助于深入研究害虫的生物学特性和防治方法,推动农业科技的发展。
  一、产品简介
  名称:虫情测报仪
  符合标准:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
  主要目的:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
  工作原理:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高温杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
  二、主体结构
  主机材质:不锈钢
  底座:底座高度40cm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  百叶窗:防鸟兽
  屏幕:7寸触屏
  整机尺寸:717mm*727mm*1565.7mm。
  组成部分:诱虫装置、撞击屏、杀虫装置、高清摄像头、主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架
  三、技术参数
  操作系统:安卓系统
  供电方式:标配220VAC,可选配太阳能供电。
  设备功耗:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;
  工作环境:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
  绝缘电阻:≥2.5MΩ(漏电保护)
  诱虫装置:默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。
  撞击屏:采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
  杀虫装置:上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。
  高清摄像头:本设备支持1200W像素摄像头,摄像头采用对插方式,方便现场更换。可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
  主控系统:主控系统可提供蓝牙APP配置工具,支持蓝牙非接触式配置。支持更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。支持远程升级程序、基站定位、自动校时、通过蓝牙配置APP设置参数等功能。
  通信方式:支持4G通信、可选配以太网RJ45通信。
  机械组件:箱体内部含虫雨挡板、杀虫挡板、烘干挡板、震动装置、移虫装置、补光灯、摄像头等机械装置及控制执行设备。
  虫情测报仪震动装置可将诱集到的虫体进行震动,使昆虫冲突均匀洒落平铺在传送带上,避免虫体堆积,确保每个虫体特征都可清楚拍摄,配合平台软件AI分析识别系统,可保证不同时间段诱集到的昆虫不混淆。
  雨控技术:通过雨雪传感器检测现场天气情况,无雨雪天气正常运行,有雨雪天气停止运行。识别雨雪天气后,控制虫雨挡板开合方向,实现虫雨分离。
  光控技术:通过光照传感器检测现场光照强度,不受瞬间强光影响。当光照小于程序设定值时,控制设备正常运行;当光照大于程序设定值时,控制设备停止运行。
  时控技术:可设置工作开始时间、工作时长、单次工作循环时间、诱虫灯开启时长、雨后延迟开启时长等。
  工作模式:支持自动工作模式、手动工作模式,支持工作模式切换。
  自动工作模式工作流程:飞虫受诱虫光源吸引→进入百叶窗→撞向撞击版→撞击后掉入杀虫仓→杀虫仓高温杀死虫子后→杀虫挡板翻转→虫子尸体掉进烘干仓→烘干仓进行高温烘干,烘干完成后→烘干挡板翻转→虫子尸体掉落在震动板上→震动板启动→虫子尸平铺至传送带上→传送带将将飞虫尸体运送到摄像头下→拍照→上传照片至服务器。
  手动工作模式介绍:支持通过蓝牙配置APP、云平台、虫情监测APP控制各机械组件运行。
  四、安装方式:
  1.选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
  2.使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
  3.将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
  五、虫情测报平台:
  1.虫情测报平台可根据不同权限进行分账号登陆及管理,至少能分配8级以上不同权限的账号。
  2.虫情测报平台远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态,且状态可进行存储,可查看历史记录。
  3.虫情测报平台用户可增加害虫种类。
  4.虫情测报平台具有按区域和时间两种方式的害虫种类、数量变化的统计图包含柱状图和折线图。
  5.虫情测报平台使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正。
  6.虫情测报平台支持二次开发,免费提供专业虫情测报平台及APP客户端,平台可提供API接口。可提供基于java、C#的SDK开发接口。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 智能虫情监控系统——一款农田虫害的精准克星物联网虫情监测系统2024全+境+派+送
