eLAS-500激光痕量气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,并结合数字化的锁相放大器及长光程气室等先进技术实现气体的浓度测量。 eLAS激光气体分析仪可实现对痕量气体的高分辨率、高精度、稳定可靠的测量,可满足过程分析和环境检测等应用的要求。
环境空气中的痕量气体浓度一般在ppb级别,传统的光谱检测方法无法满足这种低检测限和高分辨率的测量要求。eLAS-500系列气体分析仪采用了TDLAS技术原理,使用波长调制和二次谐波方法,实现极小信号的分析和处理,最低检测限可做到0.5ppb;同时采用了改进设计的赫里奥特光学池,实现50米到100米的测量光程,并有效降低光学干涉噪声,使得分析仪的分辨率可达0.2ppb;分析仪的核心采用了大功率的DFB激光器光源,加上数字化的锁峰算法处理,可保证分析仪的长期稳定性,漂移极小,建议表定周期可达半年到一年;此外,针对氯化氢、氨气等气体的强吸附物理特性,测量光池内部采用硅烷化处理,有效减少气体吸附损失,提高仪表响应速度。
eLAS-500激光痕量气体分析仪具备测量了速度更快,精度更高、维护操作更简便等优点,适合于分布式空气站和园区空气质量监测等应用,可助力各类环境监测机构及科研机构,实现对环境空气污染的预警,展开定量研究空气质量时空分布情况及特征的工作,分析研究空气质量对区域生态的影响。
技术分享|煤粉仓CO/O2监测解决方案
晟诺仪器原位CO2激光气体分析仪在某钢铁厂安装调试完成
晟诺仪器福建三钢总排口烟囱处氨逃逸设备顺利投产运行
企业荣誉|晟诺仪器eLAS-100S激光气体分析仪荣获中国环境保护产品认证证书
eLAS-100S激光氨气分析仪 氨逃逸在线监测系统 原位抽取式 采样无损失
eLAS-100Ex防爆型激光氨气在线监测系统 TDLAS技术 快速响应 灵敏度高
iLAS-700激光气体分析仪(对射)无需采样预处理系统 晌应速度快
iLAS-700激光原位分析仪(单端)灵敏度高 响应速度快 不受背景气体干扰
iLAS-700激光气体分析仪 测量精度高 可用于工业过程气体控制
iLAS-700-O2激光气体分析仪(对射)响应快速 可实时反应气体浓度
uLAS-730-CH4 激光气体分析仪 TDLAS技术原理 高分辨率 高精度 实现稳定可靠的测量
uLAS-100激光气体分析仪 检测稳定 性能强 可用于特气、标气行业
eLAS-200Ex防爆型激光氯化氢在线监测系统 TDLAS技术 量程可定制
pLAS-200便携式激光氯化氢分析仪 TDLAS技术 进口采样单元 性能稳定
eLAS-300 Ex激光氟化氢在线监测系统 不受背景气体干扰 检测灵敏度高
pLAS-300便携激光氟化氢分析仪 性能稳定 高分辨率 高精度检测
eLAS系列激光气体分析仪 氨逃逸在线监测系统 高集成度 高灵敏度 分辨率0.01ppm
uLAS-710激光痕量气体分析仪 测量气体和量程可灵活定制
uLAS-200激光痕量气体分析仪(HCL)TDLAS技术 检测精度高 稳定可靠
