晟诺仪器凭借着质量过硬的设备和良好的服务态度,获得了越来越多企业的信任。5月,iLAS系列原位激光气体分析仪在山西晋城钢铁安装调试完成,在我司工作人员陪同下,客户根据合同约定对设备一一核对,并针对设备的性能指标(如:稳定性、精密度、准确度等)进行了现场实验。经审核,各项数据都满足且超过客户要求,验收合格。
晋城钢铁王工对我司设备给予了高度评价和充分肯定,晟诺仪器会继续努力,决不辜负客户对我们信任。
(对射式)
晟诺仪器该气体分析仪具有灵敏度高、响应速度快、不受背景气体干扰、非接触式光学测量等特点,可应用于众多工业领域气体排放监测、过程控制等场景,为实时准确地反映气体浓度变化提供了可靠保证。
项目聚焦
山西晋城钢铁是一家大型钢铁厂,钢铁及其他金属的冶炼会产生大量的气体,这些气体的分析测量,对钢铁冶金企业的生产优化、能源气回收、环保节能和安全控制具有非常重要的作用。本次晋城钢铁向我司采购的是激光CO分析仪,用于高炉煤气CO监测, 量程0-40%, 仪表显示25%, 符合工艺设计要求 。
山西晋城钢铁安装现场图
现场安装图
作为设备供应商,晟诺仪器有专业的售后人员帮助客户在规定的时间进行仪器的安装和调试工作。同时为客户提供培训,主要包括设备的基本原理、设备的基本使用方法以及基本维护常识。
现场实时测量数据
晟诺仪器iLAS系列原位激光在线气体分析仪的优点主要包括以下几个方面:
1、实时性好。可以在短时间内对气体进行快速准确的检测,满足现代钢铁生产对实时性的要求。
精度高。具有较高的精度和灵敏度,可以对烟气中气体进行准确监测,可靠性高。
易于维护。结构简单,无需频繁更换部件,维护成本低,使用寿命长。
传统的气体监测方法需要采集样品后离线分析,不仅费时费力,而且实时性差,难以满足现代钢铁生产对环保的要求。而晟诺仪器研发生产的iLAS系列原位激光在线气体分析仪则可以实现对烟气中过程气体的实时监测。经过在山西晋城钢铁的实际性能验证以及严格的测试评估,武汉晟诺仪器原位激光气体分析仪获得了晋城钢铁领导的高度认可。
技术分享|煤粉仓CO/O2监测解决方案
晟诺仪器原位CO2激光气体分析仪在某钢铁厂安装调试完成
晟诺仪器福建三钢总排口烟囱处氨逃逸设备顺利投产运行
企业荣誉|晟诺仪器eLAS-100S激光气体分析仪荣获中国环境保护产品认证证书
eLAS-100S激光氨气分析仪 氨逃逸在线监测系统 原位抽取式 采样无损失
eLAS-100Ex防爆型激光氨气在线监测系统 TDLAS技术 快速响应 灵敏度高
iLAS-700激光气体分析仪(对射)无需采样预处理系统 晌应速度快
iLAS-700激光原位分析仪(单端)灵敏度高 响应速度快 不受背景气体干扰
iLAS-700激光气体分析仪 测量精度高 可用于工业过程气体控制
iLAS-700-O2激光气体分析仪(对射)响应快速 可实时反应气体浓度
uLAS-730-CH4 激光气体分析仪 TDLAS技术原理 高分辨率 高精度 实现稳定可靠的测量
uLAS-100激光气体分析仪 检测稳定 性能强 可用于特气、标气行业
eLAS-200Ex防爆型激光氯化氢在线监测系统 TDLAS技术 量程可定制
pLAS-200便携式激光氯化氢分析仪 TDLAS技术 进口采样单元 性能稳定
eLAS-300 Ex激光氟化氢在线监测系统 不受背景气体干扰 检测灵敏度高
pLAS-300便携激光氟化氢分析仪 性能稳定 高分辨率 高精度检测
eLAS系列激光气体分析仪 氨逃逸在线监测系统 高集成度 高灵敏度 分辨率0.01ppm
uLAS-710激光痕量气体分析仪 测量气体和量程可灵活定制
uLAS-200激光痕量气体分析仪(HCL)TDLAS技术 检测精度高 稳定可靠
