方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | 重金属>总砷, 总汞 |
参考标准 | GB 5009.17-2021 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定和GB 5009.11-2004 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |
大米是我国居民的主食, 近些年来个别地区由于土壤中重金属污染严重 , 过量的重金属达到一定含量时, 通过食物链迁移到大米中, 长期使用被重金属污染的大米, 就会在人体内慢慢积累, 对人体造成较大的危害。 有害元素砷、汞是大米等谷物中理化分析指标,国家标准GB2762-2017对砷、汞等金属元素含量有限值规定。砷、汞元素的检测方法有很多, 国家标准 GB/T5009.11-2014、GB5009.17-2014也明确了砷、汞的检测方法, 文献报道砷、汞常用检测方法有石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS) 、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICPGAES)、 电感耦合等离子体质谱法(ICPGMS) 、氢化物发生G原子吸收光谱法 、氢化物发生G原子荧光光谱法以及冷原子测汞仪法 等。常用前处理方法有电热板直接消化法、微波消解法.这些方法中 GFAAS 在测定时需要加入基体改进剂, 操作繁琐. ICPGAES 在测定砷、汞时灵敏度不够, 检出限偏高。 ICPGMS仪器昂贵, 应用受限。原子荧光光谱法在测定砷、汞时具有灵敏度高、检出限低、选择性高等优点。试验建立了大米中痕量砷、汞元素的测定方法, 采用体积比为3:1:4的盐酸G硝酸G水溶液溶样, 以水为载流的进样方式, 采用原子荧光光谱法快速测定, 以实现节省大量酸试剂, 满足大米等谷物类样品中痕量砷、汞的测定的要求。
有害元素砷、汞是大米等谷物中理化分析指标,国家标准GB2762-2017对砷、汞等金属元素含量有限值规定。砷、汞元素的检测方法有很多, 国家标准 GB/T5009.11-2014、GB5009.17-2014也明确了砷、汞的检测方法, 文献报道砷、汞常用检测方法有石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS) 、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICPGAES)、 电感耦合等离子体质谱法(ICPGMS) 、氢化物发生-原子吸收光谱法 、氢化物发生-原子荧光光谱法以及冷原子测汞仪法 等。常用前处理方法有电热板直接消化法、微波消解法。这些方法中 GFAAS 在测定时需要加入基体改进剂, 操作繁琐. ICPGAES 在测定砷、汞时灵敏度不够, 检出限偏高。 ICPGMS仪器昂贵, 应用受限。原子荧光光谱法在测定砷、汞时具有灵敏度高、检出限低、选择性高等优点。试验建立了大米中痕量砷、汞元素的测定方法, 采用体积比为3:1:4的盐酸-硝酸-水溶液溶样, 以水为载流的进样方式, 采用原子荧光光谱法快速测定, 以实现节省大量酸试剂, 满足大米等谷物类样品中痕量砷、汞的测定的要求。
盐酸振荡浸取-原子荧光光谱法测定大米中的痕量镉
以水为载流-测定土壤中砷汞铅镉解决方案
以水为载流-土壤中砷汞同测的解决方案
