方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | 重金属>镉 |
参考标准 | GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定 |
为建立盐酸振荡浸取原子荧光光谱法测定大米中痕量镉的分析方法,使用体积比为 1:1的盐酸溶液振荡快速浸取大米, 在原子荧光光谱仪上, 采用以水为载流的进样方式测定大米中的镉含量。研究优化进样方式后的记忆效应、盐酸酸度、硼氢化钾浓度、镉增敏剂用量及共存离子的影响。
目的:建立盐酸振荡浸取原子荧光光谱法测定大米中痕量镉的分析方法。
方法:使用体积比为 1:1的盐酸溶液振荡快速浸取大米, 在原子荧光光谱仪上, 采用以水为载流的进样方式测定大米中的镉含量。研究优化进样方式后的记忆效应、盐酸酸度、硼氢化钾浓度、镉增敏剂用量及共存离子的影响。
结果:Cu2+、Pb2+对镉的测定干扰较为严重, 100μg/L 以上的 Cu2+、 50 μg/L 以上的Pb2+对镉的测定产生负干扰。以水为载流的进样方式无记忆效应, 节省了酸试剂用量。 方法检出限为 0.75 μg/kg, 相对标准偏差(relative standard deviation,RSD)小于2%, 样品加标回收率为 91.6%~100.6%。
结论:该方法前处理操 作简单、 分析速度快、 灵敏度高, 适用于大米样品中痕量镉的测定。
以水为载流-原子荧光光谱法测定大米中的痕量砷、汞
以水为载流-测定土壤中砷汞铅镉解决方案
以水为载流-土壤中砷汞同测的解决方案
