色度测定仪工作原理及仪器维护
工作原理
仪器使用 220V、100W,色温为 2750±50K 的内磨砂乳壳灯泡为标准光源。光源光经由乳白色玻璃片和日光滤色 33 玻璃片滤色后,所得到的标准光的光谱特性类似于自然光。标准光经由平面反射镜,棱镜组成二条平行光束,其大小形状完全相同,分别均匀地
照射在标准色盘的颜色玻璃片上和比色管的试样上。
标准色盘上有 26个 Ø14光孔,其中 25顺序装有(1~25)色号的标准颜色玻璃片,第 26孔为空白,色盘安装在仪器右侧由手轮转动。试验时用于选择正确的标准颜色。比色管为内径 Ø32毫米,高(120~130)mm的无色平底玻璃管。比色管由仪器顶部的小盖位置放入。
观察目镜由凹镜和分隔栅组成,在目镜中可同时看到二个半圆色,其左边的为试样颜色。其右边的为标准色颜色,光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便。
仪器的维护
1,光学目镜系统,已经调焦和光线调节正确,使用时不宜多动,如需调整需专业人士调整,或返修厂家。
2,标准颜色玻璃片每隔半年,须用 SH/T0168规定的标定比色液作校验一次如发现色片颜色与相当色号的比色液颜色相差达一个色号时,应更换新的色盘或送请制造厂重新标定。
3,请勿随意拆卸目镜。
4,目镜表面附着脏物,影响观察,客户只能做简单处理,将目镜从仪器上取下,倒放在干净的平台上,用洁净的洗耳球,轻吹目镜表面,如问题未解决,必须返厂处理,或请专业人员进行清理。
相关仪器
END
BT-0168石油产品色度测定仪符合SH/T0168-92标准,可与GB6540的16个色号相对应,适用于测定润滑油及其他石油产品的颜色。测定时将欲测定的石油产品试样注入比色管内,然后与标准色片相比较就可以确定其色度色号。
仪器特点
1、仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成
2、采用磨砂乳壳灯泡为发光源
3、光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管
4、光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便
技术参数
比色管内径:Φ32mm  高:120~130mm
环境温度:5℃~40℃
相对湿度:≤85%
电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%
功率消耗:<500W
标准色盘:26个Φ14光孔, 25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片,26孔为空白。
色    度: 1~25号
外形尺寸:400mm×320mm×295mm
仪器重量:21kg
阅读166次
最新动态
推荐产品
当前位置: 吉林奔腾仪器厂 动态 色度测定仪工作原理及仪器维护
