化学需氧量(COD)为水污染源减排的一个重要指标,国内已有近十几年的应用经验及在线仪的研发能力,环监总站对污染源水质COD在线比对监测进行过相应评价。在线COD分析仪大多数以重铬酸钾氧化比色法、滴定还原法及蠕动泵进样技术为研究重点,仪器需使用重铬酸钾、硫酸汞等剧毒化学试剂,国内市场保有量万台以上,此分析仪特点是:分析方法与实验室手工法相似,监测数据无需系数换算,数据比对工作相对简单,价格低。弊端是:仪器内部元器件易腐蚀、无故障运行时间短、维护工作量大、日常试剂及废液需要特殊运输及回收,运维费用高,监测数据易受样品中氯离子干扰。总有机碳(TOC)转换法COD分析仪采用680℃低温燃烧催化氧化法和非分散红外NDIR法检测水中有机碳,再通过系数转换为COD值,此分析仪优点是:无需有毒化学试剂(无重铬酸钾、硫酸汞等剧毒化学试剂)、无二次试剂污染、无故障运行时间长(无故障运行时间约为重铬酸钾法的2倍)、运维简单、运行费用极低、监测无氯离子干扰等特点,非常适用于高盐废水的石化行业、精细化学工业及炼油、炼化等废水处理工艺,弊端是:需定期数据比对、价格相对较高。紫外法吸收法在线COD仪采用单一254nm紫外光或多波长(243nm、254nm、265nm、275nm、290nm)紫外光对于水中有机物产生吸收值,通过系数转换为COD的原理,此分析仪特点是:无需任何化学试剂、价格低。弊端是:仅适合于水质单一成分简单的干净水体、不能监测所有水中有机物、需频繁数据比对。
石化行业仪器选型依据:①需首选运行可靠、寿命长、维护简单的分析仪,适应环保减排行业的要求,数据上线率高、维护量低的特点;②石化行业首选总有机碳(TOC)法分析仪,适用于高盐废杂成分废水、炼油、炼化、精细化工及沿海石化企业。
投入式致冷器的用途
高速离心机的故障分析
抗燃油氯含量测定仪的故障分析
微量残炭测定仪的组分部分有哪些
