3. 噪音过大
原因:
转子或样品容器损坏。
润滑不良或老化。
解决方法:
检查转子和样品容器是否完好,必要时更换。
定期检查并添加适当的润滑油,确保机械部件运行顺畅。
4. 温度异常
原因:
冷却系统故障。
离心速度过高导致热量产生。
解决方法:
检查冷却系统的工作状态,必要时修理或更换。
调整离心速度和时间,避免过度加热。
5. 运行时显示错误代码
原因:
传感器故障或异常。
操作不当导致的设置错误。
解决方法:
查阅设备说明书,确认错误代码的含义。
重启设备,重置参数,若问题持续存在,联系技术支持。
6. 样品损坏或污染
原因:
容器不适合高速度离心。
样品未密封导致泄漏。
解决方法:
使用合适的样品容器,确保其耐压和耐离心强度。
确保样品密封良好,避免污染。
抗燃油氯含量测定仪的故障分析
微量残炭测定仪的组分部分有哪些
水浴恒温振荡器的温度偏差测量与修正
自动航空燃料水反应测定仪的主要用途
