润滑油含水量检测方法的探讨
对于润滑油中的水分,主要是指其含水量,采取百分百进行数值的表示。在润滑油中,水分只允许以痕迹水分的形式存在,甚至有些特殊品种的油品,杜绝水分的存在。在水分的影响下,润滑油会出现乳化现象,促使添加剂分解速度较快,氧化速度提升,使得机械被腐蚀周期缩短,影响油品低温流动性。为此,要重视分析润滑油水分检测方法的应用,在根本上为维护润滑油安全性提供保障 。
对于润滑油中的水分,其主要来源渠道为存储、运输以及使用的进程中。一旦在存储中,容器出现密封不到位的情况,使得明水进入其中,抑或是容器呼吸进入的凝析水,也包括容器自身带水的情况。另外,如果润滑油在运输的过程中遭遇雨天,也会发生雨水侵入。另外,在应用通风装置的时候,一旦操作不合理,造成水蒸气无法排出的现象,加之遇到低温现象,就会在水蒸气与机械设备之间形成凝结水,在与油体进行接触之后,形成乳状液体。
在润滑油中,其主要的组成部分为基础油和添加剂。在水分的影响下,基础油养护速度加快,诱发乳化现象的发生。同时,润滑油中的添加剂是表面活性剂,很容易变成胶状,影响添加剂自身性能的发挥,导致润滑油的粘度出现降低情况,使用周期产生变化。一旦润滑油中的基础油和添加剂出现变质,直接导致油膜厚度和刚度的降低,磨损现象发生,影响润滑油润滑性能的发挥。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 吉林奔腾仪器厂 动态 润滑油含水量检测方法的探讨
