用电安全性
用户在仪器使用前必须检查市电电压是否与仪器工作电压~ 220伏、50赫兹相符合,再进一步检查三芯电源插座是否与仪器电源插头供电要求相同。用户必须注意,若用二芯电源插座或三芯电源插座地线不好,由此引起的一切后果均由用户负责。
本仪器采用开关电源,一般用户无需外接稳压电源,但断电频繁或电网电压变化剧烈的用户,应将市电经交流接触保护器和交流参数稳压器后再接入仪器使用,或经不间断电源UPS供电。
6.2 使用注意事项
(1)标定好的仪器开机预热后才可进行含量测量等工作;
(2)待测样品应倒在样品杯中央,不要沿杯壁倒入样品杯中,更不能倒在样品杯体外;
(3)装进待测样的样品杯,一定要放进样品台板上防漏油部件里,才可进行含量分析;
(4)待测样品硫含量测量完,应立即取走已装进待测样的样品杯,防止待测样漏油造成防漏油部件被污染,影响下一个待测样硫含量的准确分析;
(5)为避免防漏油部件被灰尘等污染,在未分析样品期间,应用挡板盖住取样孔;
(6)样品杯为一次性使用,防漏油部件膜上目视到漏油溢出,应立即更换防漏油部件膜;
(7)严禁将待测样,特别是可燃性液体泄露或洒入分析仪器内;
(8)一般情况下不必关仪器电源,仪器可以24h连续运行,较长时间不分析样品,请从样品台板上取下并保管好防漏油部件。
(9)仪器长期不用,应放在干燥清洁处,以防止湿气腐蚀,建议每周开机运行2小时。
6.3 维护注意事项
用户不得自行拆装仪器,如一定要拆装仪器则必须将电源关闭后才能进行,拆装完毕必须盖好机壳才能打开电源。如仪器的探头部分有问题,请与本公司联系维修事宜,仪器内有高压及X射线,若用户私自拆装,则一切后果均由用户负责。
石油产品苯胺点测定的重要性
硅酸根监测仪在水处理中具有哪些重要意义
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
