用50uL的注射器抽取少量的纯水或蒸馏水从进样口注入电解池,缓慢注纯水或蒸馏水的同时观察电解池内电解液颜色变化,电解液没注纯水或蒸馏水时是酱油色,注纯水或蒸馏水后颜色会变淡,当电解液颜色变成豆油色并且显示出现电解电流时停止注纯水或蒸馏水,等待电解平衡。
(四)标定操作方式:
当显示电解平衡且电解电极内电解液与电解池内电解液颜色一致时,用0.5μl进样器抽取大于0.1μl的纯水或蒸馏水,将进样器倒立,用滤纸握住针头,推出多余的纯水,取0.1μl后,擦干针头表面水分,手垫滤纸握住针头,通过进样口插入电解液中,慢慢注入,纯水或蒸馏水全部注入后,针尖停留在电解液内3秒后拔出注射器及针尖,当显示数值稳定后,显示结果应为100±5μg H2O(不含这样误差),一般标定2-3次,显示结果若在误差范围内就可以进行试样的测定。注意平时使用时不需要总用纯水或蒸馏水标定电解液,只有当油样测试结果和平时测试结果偏差较大时再标定。
氧化安定性测定仪的注意事项
投入式致冷器的用途
高速离心机的故障分析
抗燃油氯含量测定仪的故障分析
