1.开箱后,请按装箱单清点配件是否齐全,有无损坏。若有配件损坏请及时与我公司联
系。
2.请仔细阅读说明书,以便于熟悉本仪器的操作步骤及注意事项。
3.将仪器放在工作台上,所有开关处于关闭位置,接好电源线及各自连线,注意必须有
良好的接地线。 4.用数据连接线将仪器与数据处理器连接,用另一根数据连接线将数据处理器与电脑连
接,打开电脑。
5.将所需气体连接管与仪器进气口连接。以免出气口有污物喷出污染试验台,出气口用
乳胶管连接引导至玻璃瓶中(玻璃瓶无标准要求,日常生活中的罐头瓶即可)。 6.试样准备。
A.用绕线机将处理好的3.07m以上铜丝绕成外径44~48mm,高为40~42mm的线圈称重,重量在55.6g±0.3g按照SH/T0193-2008标准处理后备用。(标准要求线圈备用时间不 得超过24h,否则重新处理。)
B.用天平称量50g±0.5g油样。装入玻璃盛样器中并加入 5ml水(符合GB/T6682二级水的规定),并将准备好的备用铜丝圈放入盛有油样的盛样器中。
(铜丝必须打磨,把氧化层磨去)。
7.打开仪器试验弹弹盖,另取5ml水(符合GB/T6682二级水的规定)注入弹体中。将 盛好试样的玻璃杯夹在金属弹片中,轻轻放入仪器中。重新盖好弹盖,用扳手力道均匀的分别将弹盖三个螺丝平衡拧紧。盖好保温盖(由于实验过程中弹体内为高压状态,固定弹盖时要三个螺丝要多次轮换拧紧,保证弹盖与弹体均匀密切贴合。以免实验过程中发生危险!)
8.界面介绍:打开U盘文件夹中“氧化安定性(氧弹法)试验界面程序”,弹出图一界
面。
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
