绝缘油耐压测试仪故障处理
1 绝缘油耐压测试仪无显示
处理方法:
1.1 检查有无电源
1.2 检查保险是否熔断,一处保险位于电源插座里,另外一处位于面板上。
2 显示“运行”后不升压,也不报警
处理方法:
面板上保险熔断,重新更换一个5A保险
3 打印时字体很小,不走纸
处理方法:
打印纸卷的太紧,打开打印机面板,将打印纸松开几圈即可
4 打印字迹很不清楚
处理方法:
打印机色带已用完,更换打印机色带
仪器保养
1 油杯和电极需保持清洁,在停用期间,必须用盛新变压器油的方法进行保护。对劣质油进行试验后,必须以溶剂汽油或四氯化碳洗涤,烘干后方可继续使用。
2 油杯和电极在连续使用达一个月后,应进行一次检查。检验测量电极距离有无变化,用放大镜观察电极表面有无发暗现象,若有此现象,则应重新调整距离并用麂皮或绸布擦净电极。若长期停用,在使用前也应进行此项工作。
3如果长时间不用仪器,请在一个月内通电一次,时间为1小时。
4 仪器工作不正常时请检查保险是否已熔断,更换同一型号保险后方可继续试验。
高速离心机与高速冷冻离心机的区别
测定燃料油饱和蒸汽压的意义
溴价溴指数测定仪如何维护保养?
磷酸根如何检测
