一、溴价溴指数测定仪电解液的维护。
把电解液存放于通风良好,环境温度小于25℃,低温无下限,相对湿度不大于75%的地方。
二、硅胶垫的更换。
样品注入口的硅胶垫,过久的使用,会使穿过硅胶垫的针孔交得无收缩性,这时应更换。
三、溴价溴指数测定仪滴定池磨口的保养。
大约一星期内要转动一下滴定池的磨口连接处,在不能轻松转动时,应重新涂上薄薄的一层真空脂,(注意:真空脂不易涂得过多,否则会进入滴定池而造成测量误差)如果不这样及时检查,时间超过十天,真空脂就会变硬,磨口连接的零件就可能粘结而拆卸不下来。因此要经常保养好,使它们便于拆卸清洗。
四、滴定池磨口粘结处理。
如果滴定池磨口连接处牢固地粘结在一起,不易拆卸时,按下程序处理:
1、排去滴定池中的电解液,并冲洗干净。
2、如不能拆卸,请将滴定池放入2升的烧杯中,慢慢加入浓度为5%的氯化钾溶液浸泡,其液面必须十分注意,不要让测量电极、阴极室电极的引线套端头进入液体,浸泡约十几个小时或者24小时后,即可拆卸(此方法可重复进行)。
五、测量电极的保养。
1、当磁力搅拌器快速转动时,应注意搅拌子可能会跳动而损坏电极。
2、当测量电极放入或取出时,应关闭搅拌,并注意不要使测量电极碰到滴定池的孔壁上。
3、测量电极弯曲而没有短路时可以用,也可以进行修复。修复时要用镊子夹住铂金电极的根部,慢慢整理铂金电极顶端。
4、当测量电极被污染时,可用无水乙醇对测量电极进行擦试,如果铂金丝的污垢仍不能去掉时,请用酒精灯火焰烧铂丝球端,(请注意将火焰慢慢靠近铂丝球端,避免因急速加热引起电极玻璃部分炸裂)。
六、阴极室保养。
1、拆卸阴极室
当要拆卸阴极室时,因为铂金丝和铂金网是从阴极室的磨口连接部分的横截面上抻出,所以应注意不要碰到滴定池的顶端和孔壁。
2、阴极室的清洗
阴极室受到污染可能会出现下列现象:
(1)降低电解效率,延长测定时间。
(2)滴定速度不稳定,且不能到达终点。
其方法是请将阴极室浸入到装有稀硫酸的烧杯中(注意不要碰坏铂丝和铂网),即可清洗干净。
3、阴极室干燥
用吹风机的热风烘干阴极,砂芯部分为水分难于烘干处,所以要彻底干燥。当有可能存在剩余水分时,把阴极室放入真空干燥器中,干燥12小时左右即可。
七、溴价溴指数测定仪电极插头、插座保养。
测量电极、阴极室电极的插头、插座经常活动,这会使插头的外侧逐渐松动,长时间的使用,在插头和插座上会粘附上污垢,这都会使其接触不良,因此要进行修整清洗。
1、插头松动
当插头与插座连接松动时,可将插头的外金属片用钳子均匀地向内侧压。
2、清洗插头、插座
用乙醇擦拭金属部位,擦掉污垢使其接触良好。
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
