操作步骤
(一)测试前的准备
1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。
3、按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。
5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态;外接电源线必须有良好的接地端。
(二)使用方法
1、仪器开箱后,应仔细清点备配品,如有缺失请时间与本公司联系;
2、观察台面上的水泡装置,调节锥入度仪的水平,将干净的锥头连接到标准杆上并固定;
3、锥入度显示器的移动杆上移至上端,再将装有标准锥连杆也上移至上端;
4、用粗调旋钮调节机头,使标准锥离试样表面约10mm。然后再用微调旋钮慢慢向下移动标准锥,使锥尖刚刚接触到试样的表面时松手;
5、开启锥入度显示器(按“ON/O”键将显示器开启),再检查显示器显示单位应该是“㎜—毫米”(按“㎜/in” 键可以选择显示单位是“㎜”—毫米,并在显示器上显示出来)。轻轻按动锥入度显示器的移动杆使其下端与锥连杆的上端平面接触,然后按动锥入度显示器的清零按钮(ON/O键),使显示器读数为零;
6、按操作面板上的“启动” 键,电磁铁吸合,使标准锥自由下落,贯入试样中,到达规定的时间后,电磁铁被释放将标准锥锁定,标准锥停止移动;
7、轻轻按动锥入度显示器的移动杆使其下端与锥连杆的上端平面接触,此时显示器的
读数就是本次试验的锥入度值;
8、试验结束后,关闭仪器的工作电源,关闭针入度显示器,将仪器擦拭干净,取下标准锥,上油保护好。
六、注意事项
1、需要重新提锥连杆时,应先将显示器的移动杆移至上端后,再按下释放按钮,而不应在锥连杆锁紧状态下抽拔,以免损坏连杆和杆套。
2、每次试验工作完毕后,均应取下标准锥,上油保护好。
3、仪器不用时,应将试验器具、仪器等擦拭干净,并置于通风干燥处。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
石油产品苯胺点测定的重要性
硅酸根监测仪在水处理中具有哪些重要意义
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
