一、仪表的开机
1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损。
2、向浴缸内添入适量的水或其它介质(详见GB/T7305标准)使液面距缸沿儿20毫米左右即可。
3、将接好地线电源插头和搅拌电机插头插入对应的插座上。
4、开启电源,升降臂自动升起。
5、将试样试管放入旋转架的锁紧套内锁紧,放入恒温浴内,将定位销放下,将搅拌浆固定在搅拌电机锁紧套内。
6、浴缸内温度达到设置温度并恒温时,按启动键升降臂自动落下。搅拌电机开始搅拌,(试样定时时间设置参数详见GB/T7305标准)待定时时间达到设定值时搅拌电机停止搅拌升降臂自动升起并重新计时记录试样试管内乳化状油水分离时间。
二、控温的使用
开机时温度为非控状态,即不启动加热,如下界面显示
此时温度为非控状态
若按下控温键显示如下界面
在右下角显示控,即此时温度开始上升,至所设定的温度点
三、样品恒温的使用
当温度达到设定值,如果样品需要在一定时间到达恒温的温度值,则可用此计时功能,计时达到设定值时报警提示超作人员可以进入下一步超作了
如:样品放入恒温域后,需要在恒温域放置30分钟
四、启动的使用
浴缸内温度达到设置温度并恒温时,按启动键升降臂自动落下。搅拌电机开始搅拌,(试样定时时间设置参数详见GB/T7305标准)待定时时间达到设定值时搅拌电机停止搅拌升降臂自动升起并重新计时记录试样试管内乳化状油水分离时间。(此功能不可逆)
五、数据的保存与查看功能的使用
数据的保存功能:此功能是在启动功能中自动完成的,无需人工干预。即,当系统开始记录油水分离时间时此功能自动启动,当按下确认键,停止计时时,仪器停留在了所记录时间的界面。再按一下确认键仪器自动保存所记录时间,并返回至如下界面此时可进入数据记录菜单,参看所记录的时间(单位为秒)
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
铁谱分析仪适用于日常油液监测吗?
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
