液压油是为压滤机提供强大压力的载体,往往压滤机对过滤能正常工作,需要一个强大的压力作为前提,所以在选择压滤机的液压油时,我们就应该选择一种抗磨抗压中性的液压油,这种液压油的各项性能才能满足压滤机对液压油的需要。
长期使用压滤机设备的人来说,或多或少的都会遇到过液压油使用一段时间过后,液压油或出现含杂质增多而浑浊,或出现液压油变白,没有粘连度,这就是所谓的乳化变质的结果。重庆通瑞滤油机今天就来说说液压油乳化变质的原因。
根据我们长时间对液压油的了解。液压油乳化变质就是起初液压油中含有大量的水分子,水分子混入的原因就是我们在使用或储存液压油时进入时水。
压滤机长时间在露天使用,常常被雨水淋湿,在加上液压油流动经过的管道、液压腔、油泵站等重要的部分密封性不好,就可能使用大量的雨水进入油泵站中,当水进入油泵站与液压油接触时,由于水分子与水分子之间具有相互吸引作用力,使得水以大团大团的水体悬浮在液压油中,这时只要在经过油泵站的电机的抽动,在液压腔中受到较大的压力的挤压,水团迅速的分解成为一个小小的水分子,均匀的分散在液压油分子团的周围,再经过一定的时间的氧化变质,这样液压油就会被水分子乳化变白,此时被乳化的混合液就不能在较大的压力的环境下保持原来的体积了,分子与分子之间的间隙也更大。也就是说当油泵将被乳化了的液压油抽进液压腔,向活塞施压时,物体之间的力是相互的,所以活塞也会像液压油施加同样的力,这时液压油体积就会迅速的变化,这样就大大减小了压滤机的压力。这就是为什么进水后的液压油只能为压滤机提供很小的压力的原因。
液压油中,长期的向其内混入潮湿的空气,空气中的水分子在液压油中冷凝,存在了液压油中,这样长期时间也会造成压滤机液压油的乳化变质。
水浴恒温振荡器的温度偏差测量与修正
自动航空燃料水反应测定仪的主要用途
锥入度测定仪的主要用途
多功能恒温水浴的简介
