水浴锅的加热
1、水浴锅的加热就是用水作为热浴物质的热浴方法。由于水温在标准大气压下,温度即为100℃,所以水浴锅温度也为100℃。
2、应用水浴处理容器产品的方法是:将需水浴的容器浸没在盛有水的较大容器中,需水浴的容器不得与较大容器直接接触,再将较大容器置于热源上加热,至适当温度时停止加热,待冷却后取出水浴容器即可。
油浴锅的加热
1、油浴锅的加热就是使用高温导热油作为热浴物质的热浴方法。常用的油有豆油、棉籽油等。油浴温度比水浴高温度区别:水浴温度室温-100℃,油浴温度100℃-300℃。
2、加热过程:加热时,待加热的物质通常置于容器内,容器置于热源上,有些容器,如玻璃容器和陶瓷容器,若直接置于热源上,则往往因受热不均,温升过快,产生炸裂,或因热传递不良,使加热物质受热不均匀。为此,对进入实验室的加热容器产品应进行热浴处理。
所谓热浴,是将容器置于热浴物质内,让热浴物质的温度缓慢升高到一定程度,再让其缓慢冷却,从而达到改善容器热传递性能,使容器质底均匀的方法。在实验室常用的热浴方法有水浴、油浴、沙浴等。
联氨分析仪的检查和维护攻略
如何更好的维护石油产品色度测定仪?
绝缘油介电强度测试仪主要是用来做什么?
你知道x硫元素分析仪的主要用途吗?
