环境污染已引起世界各国政府和公众的密切关注,要求保护生态环境和大气环境的呼声日渐高涨。人类离不开5分钟的空气,95%分布在地球表面12km的厚度内,造成大气层破坏和污染的主要祸首是CO2和SO2的排放。CO2和SO2源自动力燃料的燃烧,车船飞机中使用汽油、柴油、重油等含硫量越低将会大大减少对大气的污染。欧洲和我国都制定了一系列含硫标准,对生产和排放加以限制。SO2还会造成石油化工中催化剂中毒,在大气中造成酸雨等危害。
常用的X荧光硫元素分析仪,正是为了适应油品中硫含量检测需要而开发制造的专用X荧光分析仪。它采用能量色散原理,机电一体微机化设计,分析快速、准确。其重复性、再现性都符合国家标准GB/T17040以及石油化工行业标准SH/T0742的相关要求,也完全符合更为严格的美国国家标准ASTMD4294-03的要求,它为原油或石油化工生产过程中硫含量的检测,提供了重要手段。
1.2 主要用途
1.测量原油、石油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油的总硫质量百分比含量;
2.测量煤化工产品,例如初级苯中总硫含量;
3.其它液体样品中总硫或硫化物含量的测量;
4.细粉末样品中,例如石油焦改质沥青等碳素,总硫或SO3含量的测定。
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
