一、在准备工作上
手动粘度仪需要每次试验准备好各种实验器具和材料,包括毛细管粘度计、洗耳球、石油醚或溶剂油、试验支架、橡胶管等。
动粘度仪只需要准备好实验用移液枪和枪头即可。
1、手粘度计根据所测的样品温度不同,对恒温浴的液体也有不同的要求,这就需要两台仪器来完成不同温度的检测。
自动粘度仪只需要恒温浴为硅油且恒温浴较小。
2、手动粘度仪需要将样品都准备好后,放入恒温浴中静置一段时间(40℃需要静置15min,100℃需要静置20min),才能开始实验。
自动粘度仪只需要用移液枪吸入少部分油样直接注入毛细管即可。
3、手动粘度仪每次取样大约需要10Ml.自动粘度仪每次取样大约需要0.3-0.8ml。
4、手动粘度仪的升温速率较慢,尤其是做100℃的实验,大约1-2小时的时间才能达到预设温度。自动粘度仪升温速率较快,对于做100℃的实验,只需要30min的时间即可达到预设温度。
二、在实验过程中
1、手动粘度仪需要在实验的过程中一有人操作,观察试样在管身中的流动情况,液面正好到达标线a时,按下仪器“▲”,开动仪器秒表并自动进入计时状态;液面正好流到标线b时,再次按下仪器“▲”键,仪器秒表停止计时。重复上述动作,直*将“**次试验时间”、“第三次试验时间”和“第四次试验时间”依次完成。
自动粘度仪在用移液枪进样后,整个过程会自动进行,油样流入粘度计毛细管,当油样到达第一个光学传感器,此时LED状态指示灯“busy”亮起,表面实际测量已经开始。当油样抵达第一个光学传感器后,测量时间停止。与仪器匹配的电脑上的系统将会自动储存结果,并且自动开始清洗管道和干燥等程序,当所有过程完成后,可以进行下一个样品的检测。
2、手动粘度仪做完一个油样大约需要至少200秒(根据标准规定),加上前面的准备过程大约要至少30min。
自动粘度仪做完一个油样大约需要几十秒,加上整个清洗干燥的过程,基本每3-5min就可以自动完成一个样品。
三、做完实验后的处理工作
手动粘度仪做完一个油样后,需要用石油醚或溶剂油清洗粘度管,清洗干净后,放入烘箱烘干。如果油样较多,通常粘度管会不够用,需要实验员一边清洗、烘干,一边做样。
自动粘度仪在做完一个油样后,会根据设定的程序(如:根据油样的粘度大小设置合适的清洗时间、干燥时间等)自动完成整个清洗周期。实验员可以利用其他合适的粘度管来做样。
四、对于实验结果的处理
手动粘度仪需要每次试验时,根据所需的不同的粘度管,手动输入粘度管的常数,如果在接下来的四次平行实验中出现不在误差范围内的数据,仪器不会自动取舍,通常需要人工计算。
自动粘度仪则不同,每根粘度管用相对应的标准进行油样校正后,可以确定其常数和测定粘度的范围。若平行实验的结果不在误差范围内,可以在电脑显示的数据上勾选不需要对该数值进行与前面数值的平均值的计算,然后在做一次,取合格的数值进行平均值的计算。
高速离心机与高速冷冻离心机的区别
测定燃料油饱和蒸汽压的意义
溴价溴指数测定仪如何维护保养?
磷酸根如何检测
