变压器作为电力系统主要的供电设备,其可靠运行程度直接关系到电力系统的安全运行。变压器油的绝缘状态受到重视,按其测量参数的性质,变压器绝缘检测技术可分为电测法(包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频检测法、)和非电测法(包括油中溶解气体分析法、超声检测法、光测法、红外检测法)。
变压器油中溶解气体分析(Disslved Gases Analysis,简称DGA)包括从变压器中取出油样,再从油中取出溶解气体,用气相色谱仪分析该气体的成分和含量,判断设备有无内部故障,诊断其故障类型,并推定故障点的温度、故障能量等。几种典型的油中气体如氢气(H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)及乙炔(C2H2),常被用作分析的特征气体。我国在20世纪70年代初,开始了气相色谱法应用于变压器潜伏性故障检测,在累积了丰富的实践经验的基础上,制定了现行的DL/722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导致》代替SD187-1986。山东鲁创分析仪器有限公司的变压器油分析气相色谱仪GC-9860,采用先进的双柱并联、串联热导检测器、甲烷转化炉、双氢焰检测器的气路流程,一次进样完成对绝缘油中溶解H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 气体组分的全分析,具有功能强大、性能、分离效果好、灵敏高等优点。
变压器油中溶解气体分析(DGA)现在的发展方向主要是检测设备的在线化和便携化,完善诊断依据。检测设备现在主要是在油气分离膜,稳定色谱柱,高灵敏度传感器上研究。设备主要现在时现在主要采用的诊断依据主要有改良三比值法、专家经验(神经网路和范例推理)、大卫三角型、特征气体法和趋势分析。在故障诊断时,只有当气体含量或气体产气率超过注意值时才有理由判断可能存在的故障,此时采用以上方法诊断是有效的。对于含气量正常且无增长趋势的设备分析是无效的。
实际胶质测定仪的主要组成部分
COD测定仪检测水质结果显示为0的原因
便携式油液污染度检测仪抽取油样的注意事项
硅酸根检测仪空白校准的主要作用
