1.将溶剂过滤器插到冲洗瓶嘴上,溶剂过滤器开口较大的一端插到冲洗瓶嘴上,确保通过过滤器的正确流向并使溶剂不含污染颗粒。
2.放好真空泵。
3.所有与油样接触的元件和容器须在通过分析膜片前完全用过滤的溶剂冲洗一下(要有一个容器盛接)。冲洗后的漏斗要用铝铂盖住。
4.根据液体的种类选择合适的膜片和溶剂。
注:分析膜片
1)1.2微米带格膜片用于除磷酸脂油以外的所有液压油,酒精和燃料。(磷酸酯侵蚀和软化纤维的过滤膜片阻塞虑孔导致油液抽滤困难)。这里应该用PALL 1.2微米无格尼龙膜片(兼容性)。
2)对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米膜片使用起来有些困难,如有可能,则用PALL的5.0微米的膜片。
溶剂:
1)建议使用PF脱脂剂作为石油基液压油、润滑油和磷酸酯的溶剂。注意油漆稀释剂矿物醇(无蜡克或以丙酮为主题的稀释剂)作为替代品。
警告:矿物醇是易燃物,故事用这类溶剂时应采取预防措施。
2)对于水乙二醇,高水基液体和乳化剂建议使用水作为乳化剂。
5.用镊子从盒中取一片膜片,轻轻夹住其边缘,用过滤后的溶剂浸湿后放到漏斗座上,将清洗后的漏斗放在基座上顺时针旋转后锁定。
注意:仔细辨认膜片,隔膜纸是腊纸制成的。
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
