主要组成部分
冷却系统:用于将样品快速冷却到测试所需的低温。
恒温槽:维持样品在测试过程中的稳定温度。
测温装置:准确测量样品的温度。
检测装置:可以是光学、电子或机械装置,用于检测样品的状态变化。
控制系统:操作和控制整个测定过程,包括设定测试温度、冷却速率等参数。
4. 测试流程
样品准备:将待测喷气燃料样品放入样品容器中。
设定参数:根据测试要求设置冷却速率和目标温度。
开始测试:启动仪器,样品在控制的冷却条件下降温。
记录数据:仪器会自动检测到燃料开始凝固的温度,并记录下来。
结果分析:测试完成后,读取和分析冰点数据,检查是否符合相关标准。
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
辛烷值的提高方法
通过测量运动粘度测定仪粘度来监控物质成分品质
