1、仪器使用前,电源开关、温控开关处于断开状态,将温度计插入浴槽温度计插孔。
2、将氧气输送带与快插接头接嘴连接,并用喉箍夹紧,充氧达到规定压力时,先关闭氧弹气阀,再关闭氧气源气阀,打开快插接头上放气嘴。放空输气管内气体再拔掉快插接头。
3、将仪器电源接至容量为220V20A以上插座中,注意插座必须有良好的接地线。
4、打开电源开关及温控开关,温度控制系统工作。在温控表上设置所需的试验温度,温控表将浴温自动控制并恒定在设定温度上。
5、在5个皿中各装入4.00±0.01g试样。使试样均匀分布在皿中,其上表面应平滑。将装有试样的皿分别放在皿架的5个底部隔板上。顶部隔板作为盖子用。
6、将皿架放入氧弹中,并缓慢而均匀地盖紧氧弹盖,缓慢地向氧弹内充氧气到698kPa,然后慢慢放掉氧气,重复四次,使氧气压力达到规定数值,让氧弹静置一夜,以查明是否漏气。
7、将氧弹放入保持在规定温度的金属浴中,当压力上升高于758±14kPa时,就间歇地从氧弹中放出氧气,直到压力稳定在758±14kPa,并且至少保持2小时。
8、把氧弹浸入到金属浴中立即开始计时,并连续氧化至产品规定的时间周期。
石油产品苯胺点测定的重要性
硅酸根监测仪在水处理中具有哪些重要意义
操作表观粘度仪时不可忽视的细节
便携式颗粒计数器安装说明
