型号:SPAX-HV
应用:
检测包装容器:西林瓶,安瓿瓶,卡式瓶,预充针,输液袋,输液瓶,BFS, PP瓶等
填充物:液体或具有导电的产品
检漏方法说明:
HVLD method exploits the electrical conductivity of the packaged liquid product in an electrically insulated container
高压放电方法用于检查包装在一个绝缘容器里头的液体的导电性。
A high-frequency high-voltage potential is applied to the container by two electrodes and dischargecurrent is measured
在靠近容器两端的两个电极释放高频高压电,并测量释放的电流。
If cracks or pinholes are present on the container surface, the circuit capacitance is shorted while the current flow between the electrodes increases and waveform signal becomes asymmetric
容器的表面有裂痕或针孔,电路电容会短路,流经两个电极的电流,功率会增加,电流,功率检测的波幅值就会有变化。
不合格产品电流值I(A)及功率值W(P)有变化,但电流变化小,功率值变化具有分离度
Oxipack 真空衰减法检漏仪 大幅减少零食行业浪费
真空衰减法VDM DHS 740 密封性测试仪 隆重上市
CCI顶空分析仪新品 测试贯穿产品生命周期的容器封闭完整性
Gasporox NDT激光法残氧仪 无损检测方法
Eupry 尤普力 无线温度数据记录仪 DW1PT
Oxipack真空衰减检漏 柔性刚性和气调包装等
Convel C3 在线检漏仪 可检测BFS等包装密封性能
GPX Gasspect O 2 激光法残氧仪传感器
Convel TS 高压放电法检漏仪 西林瓶/安瓿瓶在线检漏
Gasporox GPX1500 Film Food 激光法无损顶空分析仪
GPX1500 Film Pharma 无损顶空激光法残氧仪
GPX 激光法残氧仪 无损检漏 西林瓶安瓿瓶等的专业推荐
德国Presens 残氧仪 OXY-1 SMA
上海奇宜 DHS740真空压力衰减检漏仪
低压放电法检漏仪
真空衰减法检漏仪
高压放电法检漏仪价格@新闻中心
SPAX-HV高压放电法检漏仪
气调包装 氧气 二氧化碳 O2/CO2分析仪
