安徽泽攸科技有限公司联系电话18817557412(微信同号)
钠离子电池具备安全性高,成本低的优势有望在智能电网的大规模储能上得到应用。SnS2作为钠离子电池的负极材料具有较高的理论比容量,然而首次库伦效率较低,严重阻碍了它的实际应用。近日,PicoFemto®原位电学样品杆(STM-TEM Holder)助力华南理工大学环境与能源学院、美国佐治亚理工学院刘美林教授与华南理工大学杨成浩教授(通讯作者)在Sn基负极材料的钠离子电池的研究上再创突破,相关研究成果以《Fabrication of SnS2/Mn2SnS4/Carbon Heterostructures for Sodium-Ion Batteries with High Initial Coulombic Efficiency and Cycling Stability》为题发表在国际期刊《ACS NANO》上(DOI: 10.1021/acsnano.9b00375)。
研究人员利用简单易行的湿化学方法制备了一种SnS2/Mn2SnS4/Carbon (SMS/C NBs) 异质结构,并用于制作钠离子电池的负极材料。测试发现,SMS/C NBs 具有 841.2 mAh /g的初始容量,首次库伦效率高达90.8%。同时,它还表现出优异的倍率性能(在0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 和10.0 A /g 的电流密度下,容量分别可达到752.3, 604.7, 570.1, 546.9, 519.7 和 488.7 mAh /g )。此外,它的循环稳定性也较好(在5.0 A/ g电流密度下,循环500 圈,其容量仍有522.5 mAh /g)。
利用PicoFemto®STM-TEM Holder, 研究人员分别将SMS/C 和Na@Na2O固定在Au和W针尖上用作电极搭建了微型电池,研究了sodiation/desodiation 过程中电极材料的微观变化来探究材料优异电化学性能的机理。他们发现在通电2min左右负极材料SMS/C的体积膨胀率相对来说较小,表明Mn的引入能够明显阻止纳米尺度Sn的粗化。并且,在脱钠过程后负极材料体积基本恢复到了原来的尺寸。PicoFemto®原位样品杆为直观、实时的研究这一可逆过程提供了强大支撑。此外,结合DFT理论计算和原位XRD表征手段,研究人员发现SnS2/Mn2SnS4 异质结是SMS/C NBs负极材料良好电化学性能的关键所在。SnS2/Mn2SnS4 异质界面能够稳固反应中间产物,防止纳米尺度的Sn0颗粒的粗化,保证了合金化的可逆转变,从而导致较高的首次库伦效率和循环稳定性。此外,异质结构的SMS 和碳网的共同作用能够为电子和钠离子的迁移提供有效通道,从而提高倍率性能。
原文链接:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/abs/10.1021/acsnano.9b00375
老师们可以在公众号首页点击"往期文章"了解利用泽攸科技产品的相关研究成果。同时,小编会密切关注透射电镜原位研究领域前沿动态,为大家提供更多资讯。
PicoFemto®是安徽泽攸科技有限公司的注册商标。我们公司致力于向客户提供原位透射电镜解决方案、纳米操纵手、MEMS传感器、高精度源表等产品,并立志成为国际的微纳操纵、显微、加工设备制造商。想了解更多实验细节及研究案例可发送邮件至support@zeptools.com详询。
原文:http://www.zeptools.com/case/yuanweidianzixianweijing/2019/0929/1474.html
透射电镜TEM/扫描电镜SEM产品推荐
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM力电一体测量系统
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM光电一体测量系统
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM低温电学测量系统
台式扫描电镜产品知识
ZEM15国产台式扫描电镜亮相松山湖材料实验室,现场接受demo检验
你知道透射电镜TEM样品杆有几种分类吗
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
扫描电镜样品常用镀膜材料
