透射电镜原位加热/电学样品杆,基于MEMS原位芯片技术,通过更换多种类型的加热芯片或电学芯片,在透射电镜中实现对样品加热或加电的原位功能。
透射电镜样品杆的分类
1、气氛样品杆:
气氛杆能够突破现有透射电镜对于真空度要求的限制,在一个*封闭的气体系统中,研究透射电镜内的气相反应过程,如高分辨下观察催化剂与气体的反应情况。并结合控温模块,能够在特定的压力和温度下动态的,实时的观察原子级别的固气反应。同时,该样品杆可以在透射电镜中进行密闭腔室的EDS元素分析。
可用气体种类:氢气、氮气、氧气、氩气、氨气等多种气体。
气压范围:0-1atm;
温度范围:1-1000℃;
应用领域:原位气相催化反应、气相氧化还原反应过程等。
2、加热样品杆:
加热杆的电热电子芯片采用特有的加热技术,在绝缘层上添加了额外电极图案。这种分离电刺激的设计,减少了电流的泄漏和保持了信号的完整性,从而能够在一个稳定的平台上同时进行试样的加热和电化学表征。
电学表征:透射电镜的电学测试面临的Zda挑战是:表征纳米尺度样品的电学性能时,所需要的电流非常小,通常小于1nA,并且必须被准确的加载和测量以确保结果的准确性。分析测试ZX配备的Fusion样品杆可提供几pA的测量,灵敏度达到aA。拥有30多种不同的电学芯片可供选择,样品支撑区域适合用于每一种应用。
电热性能表征:电热芯片具有特制的SiC加热器,使研究者能够在特定温度下进行电学实验。
温度范围:0-1200℃(电热实验时为900℃);
电流范围:0-100mA;
电压范围:0-55V;
应用研究领域:真空条件下的热反应过程(如材料相变)以及电学下的氧化还原反应等。
3、液体样品杆:
液体杆能在*液体的环境下对试样进行动态成像和电化学研究,能在高分辨率下研究和观察液体样品,可以实时的记录纳米尺度下的动态环境,如生物矿化。研究者可以探索材料的基本物理性能和优化电化学系统,如进行循环伏安和其他电化学实验。同时配备的加热模块,可以使透射电镜样品杆直接加热液体。
液体加热范围:0-100℃;
电流范围:60pA-600mA;
电压范围:0-11V;
试样频率:10µHz–1MHz;
应用研究领域:如电池、燃料电池、金属有机催化和防腐涂层等。
以上就是泽攸科技小编为您介绍的样品杆种类,想要了解更多的样品杆及价格请咨询15756003283(微信同号)。
泽攸小课堂第1期 扫描电镜怎么选?台式扫描电镜和落地式扫描电镜对比
相约无锡丨泽攸科技诚邀您参加CSEAC 2024!
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
