安徽泽攸科技有限公司联系电话18817557412(微信同号)
如何使用ZEM15台式扫描电镜拍摄低倍图像方法,下面泽攸科技小编为您介绍一下。ZEM15台式扫描电镜在自动对焦、自动亮度对比度控制等方面,操作都很简单,此外,有减速模式可供用户选择。对一些导电性不好的样品,不需做喷金处理就可获得较高的分辨率和较好的图像质量,减速模式在保证图像分辨率的同时,克服了样品荷电效应的负面影响。
泽攸ZEM15台式扫描电镜全新的GUI界面,操作界面简明易懂,操控按键形象直观。未来会跟大家见面的触摸屏界面会更加人性化,触摸式操作加直观方便,双画面显示,可以并列显示实时图像和储存图像,能一边比较图像一边进行观察。
下面我们来看看使用ZEM15台式扫描电镜拍摄低倍图像方法:
1、启动并放入样品,将真空抽至0.01Pa,然后观察真空示数,若真空不波动开枪按钮常亮后,然后点击开枪按钮。
2、按照需要设定电压值。并将"光斑直径"调整至"粗"或者"中",勾选"自适应"按钮,调整"亮度""对比度",至出现较为明亮的图像。后粗调"聚焦"条,至显示较为清晰的图像,然后将样品台移动到想要拍照的样品上。
3、低倍数下有了较为清晰图像后。将倍数放大至大于要拍摄倍数后,将"平均"点数切换至5,然后将光标放至"聚焦微调"圆钮上,缓慢滚动滚轮,调整至图像清晰位置。然后切换至"镜组配置",依次调整四个"消像散"条,至图像清晰为止。
用扫描电镜拍几千倍的图可根据样品信号强度选择光斑直径中或者细来拍照。
4、上述工作完成后,将倍数调整至所需拍照倍数。选择合适的采集帧数和平均点数后,拍照(关闭十字准心)。
5、拍照完成后可根据个人喜好选择平滑处理,并点击保存。
ZEM扫描电镜是安徽泽攸科技有限公司的注册商标。我们公司致力于向客户提供原位透射电镜解决方案、纳米操纵手、MEMS传感器、高精度源表等产品,并立志成为国际的微纳操纵、显微、加工设备制造商。想了解更多实验细节及研究案例可发送邮件至support@zeptools.com详询。
原文:http://www.zeptools.com/news/xingyedongtai/2022/0725/1690.html
台式扫描电镜产品知识
ZEM15国产台式扫描电镜亮相松山湖材料实验室,现场接受demo检验
你知道透射电镜TEM样品杆有几种分类吗
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
扫描电镜样品常用镀膜材料
