安徽泽攸科技有限公司联系电话18817557412(微信同号)
光学显微镜和电子显微镜是清洁度分析领域常用的两种仪器,下面泽攸科技小编来给您介绍一下。
从使用条件来看:
光学显微镜的信号源是可见光的,可见光的波长较长,可以轻松绕过空气分子,因此可以在大气环境下运行。
扫描电镜的信号源是电子束,相对于可见光,电子束的波长短,所以分辨率高,图像清晰;不过,较短的波长,绕过空气分子的能力将会变差,因此扫描电镜sem内部会通过多级真空泵,将空气分子抽走,以维持一定的真空度。
从测试结果来看:
由于其价格低廉、操作简单在清洁度分析领域得到了广泛应用。在光学显微镜下,金属颗粒会有一定的反光,非金属颗粒不反光,因此可以根据颗粒是否反光,来大致区分金属和非金属,但是局限性是无法分析出具体是哪一种类的颗粒。
扫描电镜除了可以找到杂质颗粒外,还可以分析颗粒的种类。通过搭配能谱探测器,通过能谱信号,进一步给出颗粒的元素种类和含量信息,进而对照数据库,就能判断出颗粒的种类。
那么扫描电镜sem和清洁度分析对样品的要求都有哪些?
扫描电镜对制样的要求:粉末样品一定要粘牢,未粘牢的颗粒需要用洗耳球或压缩空气吹扫干净。因为固定不牢的颗粒在抽真空过程中会飘浮起来,会污染光路,严重者甚至可撞破能谱探测器的探头,对扫描电镜sem会造成一定的损坏。
清洁度分析对制样的要求:清洁度分析的样品为滤膜,滤膜样品不能吹扫。因为部分颗粒物靠重力落在滤膜上,吹扫会损失这部分颗粒,会造成结果的不准确的事情发生。
因此,扫描电镜的安全性和清洁度分析的准确性产生了矛盾,前者要吹扫,后者不能吹扫,那么该如何解决这一矛盾呢?
兼顾扫描电镜sem安全性和清洁度分析准确性的制样方法:滤膜颗粒固定法
为了解决上面的矛盾,我们分享一套简单有效的方法:滤膜颗粒固定法。将配置好的固定液,滴在锡箔纸上并涂匀,将滤膜平铺在固定液上。由于毛细现象,固定液会顺着滤膜微孔渗到滤膜上表面,将滤膜颗粒固定。
我们公司致力于向客户提供原位透射电镜解决方案、纳米操纵手、MEMS传感器、高精度源表等产品,并立志成为国际的微纳操纵、显微、加工设备制造商。想了解更多实验细节及研究案例可发送邮件至support@zeptools.com详询。
原文:http://www.zeptools.com/news/xingyedongtai/2022/0706/1682.html
台式扫描电镜产品知识
ZEM15国产台式扫描电镜亮相松山湖材料实验室,现场接受demo检验
你知道透射电镜TEM样品杆有几种分类吗
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
扫描电镜样品常用镀膜材料
