安徽泽攸科技有限公司联系电话18817557412(微信同号)
针对清洁度分析的扫描电镜制样经验分享,谈起来清洁度的分析,光学显微镜和电子显微镜是清洁度分析领域常用的两种仪器,那么这两种分析方法有什么区别呢?泽攸科技小编给您介绍一下。
从使用条件来看:
光学显微镜的信号源是可见光的,可见光的波长较长,可以轻松绕过空气分子,因此可以在大气环境下运行。
扫描电镜的信号源是电子束,相对于可见光,电子束的波长*短,所以分辨率*高,图像*清晰;不过,较短的波长,绕过空气分子的能力将会变差,因此扫描电镜sem内部会通过多级真空泵,将空气分子抽走,以维持一定的真空度。
从测试结果来看:
光学显微镜由于其价格低廉、操作简单在清洁度分析领域得到了广泛应用。在光学显微镜下,金属颗粒会有一定的反光,非金属颗粒不反光,因此光学显微镜可以根据颗粒是否反光,来大致区分金属和非金属,但是局限性是光学显微镜无法分析出具体是哪一种类的颗粒。
扫描电镜除了可以找到杂质颗粒外,还可以分析颗粒的种类。通过搭配能谱探测器,通过能谱信号,进一步给出颗粒的元素种类和含量信息,进而对照数据库,就能判断出颗粒的种类。例如:在汽车领域,硬质颗粒*受关注,因此希望区分出 SiO2、Al2O3、W等;在锂电领域,金属颗粒*受关注,如 Cu、Zn、Fe 等;
那么扫描电镜sem和清洁度分析对样品分别有什么要求呢?
扫描电镜对制样的要求:粉末样品一定要粘牢,未粘牢的颗粒需要用洗耳球或压缩空气吹扫干净。因为固定不牢的颗粒在抽真空过程中会飘浮起来,会污染光路,严重者甚至可撞破能谱探测器的探头,对扫描电镜sem会造成一定的损坏。
清洁度分析对制样的要求:清洁度分析的样品为滤膜,滤膜样品不能吹扫。因为部分颗粒物靠重力落在滤膜上,吹扫会损失这部分颗粒,会造成结果的不准确的事情发生。
因此,扫描电镜的安全性和清洁度分析的准确性产生了矛盾,前者要吹扫,后者不能吹扫,那么该如何解决这一矛盾呢?
兼顾扫描电镜sem安全性和清洁度分析准确性的制样方法:滤膜颗粒固定法
为了解决上面的矛盾,我们分享一套简单有效的方法:滤膜颗粒固定法。将配置好的固定液,滴在锡箔纸上并涂匀,将滤膜平铺在固定液上。由于毛细现象,固定液会顺着滤膜微孔渗到滤膜上表面,将滤膜颗粒固定。
该方法的固化时间为 20 分钟,每个滤膜的制样成本不到 0.5 元。
该固定方法,可将颗粒和纤维固定在滤膜上,同时固定液不会漫过颗粒。因此,很好地解决了扫描电镜的安全性和清洁度分析的准确性之间的矛盾!
想了解更多实验细节及研究案例可发送邮件至support@zeptools.com详询。欢迎访问公司网站:http://www.zeptools.com
以上就是泽攸科技小编对于针对清洁度分析的扫描电镜制样经验分享,如果您还有其它扫描电镜问题,欢迎您咨询18817-5574-12(微-信同号)
原文:http://www.zeptools.com/news/xingyedongtai/2022/0620/1673.html
透射电镜TEM/扫描电镜SEM产品推荐
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM力电一体测量系统
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM光电一体测量系统
PicoFemto透射电镜原位STM-TEM低温电学测量系统
台式扫描电镜产品知识
ZEM15国产台式扫描电镜亮相松山湖材料实验室,现场接受demo检验
你知道透射电镜TEM样品杆有几种分类吗
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
扫描电镜样品常用镀膜材料
