透射电镜每做好一个样品,首先要安置在样品时候不会损害透射电镜的光学性质或者让气体杆上,然后插入透射电镜样品台才能进行抽真进入透射电镜的真空区域。
透射电镜样品杆是利用高能电子束充当照明光源而进行放大成像的大型显微分析设备,利用透射电镜电学测试样品杆与扫描电镜相结合,成功搭建出在扫描电镜和透射电镜中通用的原位电学性能测试装置。
透射电镜样品杆的使用方法:
1、观察透射电镜状态,看设备是否正常运行,观察真空值,看是否在合理范围内。
2、更换样品。将制备好的透射电镜样品放入样品杆前端样品槽内,将金属压片压在样品上,用专用工具拧好固定螺丝,将样品固定牢靠。注意样品一定要保持干净,样品上有胶、小颗粒等脏东西的样品不能更换,否则会污染样品杆,进而可能会污染透射电镜镜筒。微珊样品一定要等水干透再更换样品。将金属压片固定时,不可将螺丝拧的过紧,否则会造成压片机械疲劳过大,缩短其使用寿命。
3、将样品杆放入透射电镜中。将样品杆上的定位销对准透射电镜测角台凹槽处,水平方向慢慢将样品杆推入测角台,注意一定不要使用蛮力,否则会损坏测角台。样品杆推入部分,等待样品杆抽真空,绿灯亮时说明真空值符合要求,这时再等5分钟左右,再将样品杆推入。
4、推入时需要先后进行30°及60°转动样品杆的操作,在操作过程中,由于透射电镜内部是负压,因此不需要用手推,只需要抓住样品杆,让透射电镜吸进去即可。注意整个过程应该是非常流畅的,如出现阻塞,还不是很流畅的情况,则需要注意是否杆身有磨损,两个橡皮圈(O圈)是否有磨损,切不可用蛮力将样品杆插入,造成无法弥补的损失。
以上就是泽攸科技小编介绍的透射电镜样品杆是如何使用的,更多产品相关信息欢迎来电咨询。
你知道透射电镜TEM样品杆有几种分类吗
台式扫描电镜观察样品要求的干燥的方法有几种?
提高扫描电镜分辨力的路径和方式
扫描电镜样品常用镀膜材料
