步入式试验室主要为电子元器件、工业材料、成品在研发、生产、检验环节提供恒湿恒热、复杂高低温交变等测试环境和测试条件。
步入式试验室日常清洁保养事项
1、清洁恒步入式试验室工作室内部。恒温恒湿试验机运行前应清除内部杂质,配电室应至少每年清洁一次,以免空气中的灰尘吸附在机器表面或冷凝器、蒸发器等附件上,清洁后擦干身体并保持干燥。
2、清洁设备的外观,用普通水清洗即可。外箱建议每季度清洁一下,以尽量减少灰尘。
3、作为步入式试验室的核心部件:冷凝器、铜管、蒸发器、压缩机等制冷系统要定期清洗,及时清除灰尘。特别是冷凝器应每月维护一次。用吸尘器或刷子清除冷凝器冷却网上附着的灰尘或用高压空气喷洒灰尘。这样可以避免设备超压和过载。需要检查铜管、功能接头、焊接口是否有漏油现象。
4、加热系统:加热系统相对于制冷系统来说比较简单。主要由大功率电阻丝组成。由于试验需要较大的升温速率,加热系统的功率比较大,试验机底板上还设有加热器。
5、控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,决定了试验机的升温速度、精度等重要指标。试验机的控制器大多采用PID控制,少数采用PID与模糊控制相结合的控制。因为控制系统基本上属于软件的范畴,这部分在使用过程中一般不会出现问题。
6、加湿系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。加湿方式一般采用蒸汽加湿方式,即将低压蒸汽直接注入试验空间进行加湿。这种加湿方式加湿能力强,速度快,加湿控制灵敏,特别是降温时容易实现强制加湿。
2024 年 8 月,皓天步入式高低温试验室续写辉煌
不同规格和型号的淋雨试验箱有哪些区别,怎样确定所需的试验箱规格?
通讯组件选用冷热冲击试验箱做试验的重要性
材料老化试验箱如何选择适合的紫外线灯管?
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
