一、当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直显示在100%的数值。
检查步骤:
Ø 箱内空气非常干燥的状况:首先查看干湿球固定座水槽部份,是否有水;
Ø 查看测试箱内部干湿球固定座,在湿球感测器部份上面所挂的湿球纱布,在感测器的部份是否湿润;
Ø 箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高):首先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
解决办法:
箱内空气非常干燥的状况:
1.如果没有水,调整机房内水位水杯,位于上面那一个,或者查看水位水杯至干湿球固定座间的管路是否有阻塞,调整过后用布,将水吸干,确保水会一直进去。
2.如果没有湿润,更换纱布。(建议每一个月更换一次纱布)如果常做高温高湿条件,则更换次数则需更多,如果只做温度条件可以将纱布取出已延长寿命。取出后,可以放在酒精内浸泡,已延长其寿命;
3.箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高): 如果有煮沸,更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器) 或者通知售后上门进行维修。
二、当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直无法到达设定值,且湿度实际值低于湿度设定值很多。
检查步骤:
Ø 查看是否湿度部份的固态继电器烧毁断路: 如果加热器未烧毁,使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在220V或者380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态。
Ø 查看保险丝是否烧毁。
Ø 查看是否加湿桶加热器烧毁:将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,如果电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。
解决办法:
1.更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或者通知售后上门进行维修。
2.更换同规格保险丝。
3.通知加湿桶加热器的商家, 或者通知售后上门进行维修。
2024 年 8 月,皓天步入式高低温试验室续写辉煌
不同规格和型号的淋雨试验箱有哪些区别,怎样确定所需的试验箱规格?
通讯组件选用冷热冲击试验箱做试验的重要性
材料老化试验箱如何选择适合的紫外线灯管?
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
