注意保持高低温试验箱在测试天然橡胶时候,保证用水洁净的方案
高低温试验箱主要用于测试和确定天然橡胶及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温试验箱里的超声波加湿器最好使用纯净水加湿,因为很多区域水质较硬也就是说钙镁离子含量高,加上水厂处理水时使用漂白色粉等等一些净水剂,这些成份对加湿器加湿而言,非常不利。 一部分钙镁离子随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成“白色粉”状的水垢,另一部分沉淀在换能片及水槽表面,形成固体水垢,这都是水质不纯造成,而且换能片表面结垢后,会影响加湿效果,甚至不及时清洗会导致换能片负荷加,烧坏换能片及电子原件。
定时更换水箱中的剩水,因为水存放时间过长,水质会发生变化,所以长时不使用时,水箱及水槽中勿放水。
请勿在水箱中加入劣质添加剂(如香水),容易造成水箱和底座着水部位出现裂缝,影响机器正常工作。
加湿器收藏时请将着水部位清洗,擦干,最好是放置通风处风干后装入包装箱。
清洗换能片方法要注意三点: 首先要断开电源,再进行操作。其次要用专用清洗剂进行清除,清洗时向换能片表面滴5到8滴清洗液,当然也要根据结垢程度酌情增减,直至除去水垢为止,注意不可用硬质工具来强制除垢,以免划伤换能片。最后:清洗后,用清水冲洗水槽,冲洗时,千万不可将水流入或溅入机座内部,以免造成短路,损坏电子元件。
水位浮子开关,使用过程中也要注意检查,如果浮子结垢,份量加重,也会失去无水自停功能,影响机器正常工作。
风道清理,各种加湿器都有风动装置,有此装置,就具备进风口和出风口,长时间使用进风口处,也会导致尘埃堵塞,引起进风不畅,直接影响水雾扩散。应定时清理机器的进风口和出风口。
在测试时候,高低温试验箱只有在保证天然橡胶做湿度测试的用水洁净,测试才能顺利进展,不然容易出现湿度异常的问题。
2024 年 8 月,皓天步入式高低温试验室续写辉煌
不同规格和型号的淋雨试验箱有哪些区别,怎样确定所需的试验箱规格?
通讯组件选用冷热冲击试验箱做试验的重要性
材料老化试验箱如何选择适合的紫外线灯管?
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
