方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 树脂 |
检测项目 | |
参考标准 | IEC 68-2-14 試驗方法 N :温度变化 |
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
实验的目的:
试验使用的仪器设备:
水冷式水塔,配有内循环水泵,制冷装置。
实验过程:
1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。
3.试验:
1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
试验结果:
试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
最后检测,对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
多功能紫外线试验箱测试农业塑料育苗容器抗老化性
温湿度紫外线试验箱测试新型农产品保鲜包装材料性能试验
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
