方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2-2015 |
高温老化试验箱适用于检测非金属产品在高温下所产生的变化。非金属产品在高温下会散发出气体,这种气体有可能二次对产品产生破坏,为了减少二次破坏的可能性,需要定时对高温箱里面的空气进行更换。
高温老化箱对塑料制品的测试方案
设备用途:
高温老化箱的产品使用方案如下:
1. 将所需要试验的产品安装在老化车上,同时连接好各个产品的电源线。
2. 把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐。
3. 把老化车通过斜坡平稳推入老化箱内,连接好老化车与老化箱内产品供电的航插。
4. 移走老化箱斜坡(注意:把老化车推入箱内要及时移走斜坡,不然箱门无法正常关上)。
5. 将老化箱门关牢。
6. 打开高温老化箱电源开关。
7. 根据控制器说明书设定好产品老化试验要求的时间。
8. 在温度控制器上设定好老化温度。
9. 设定好超温保护器的温度,防止因为老化箱内因异常出现超温损坏产品。通常超温保护器的温度比老化箱设定的温度高5℃(例如:老化箱设定温度60℃,超温保护即设定为65℃)。
10. 产品通电老化,打开负载开关给产品供直流电。
11. 点击温度控制器上的启动键,设备开始运行。时间到达后老化箱停止工作(试验中禁止开门)。
12. 试验完毕后,设定常温,让老化箱内温度降低,先停止运行再关掉总开关。待老化车温度接近常温在打开箱门,拔掉老化车与箱内的航插(须小心开门取样时注意高温冲出)。
13. 把配备的高温老化箱斜坡移动到与老化箱门平齐,把老化车移出老化箱。
14. 老化测试完毕。
高温老化箱对塑料制品的测试方案如下:
15. 将塑料制品放置在高温老化箱内。
16. 测试温度应在85℃~120℃之间,测试时间应在72小时以上。
17. 测试项目包括塑料松弛温度、热变形温度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、硬度等。
18. 塑料材料的阻燃性能是汽车塑胶件测试的重要指标之一,阻燃测试应按照国际标准UL94进行,分为V-0、V-1、V-2三个等级,测试项目包括燃烧时间、燃烧长度、燃烧滴落等。
复合式盐雾试验箱测试金属护栏及扶手试验
盐雾试验箱测试防腐涂料试验
冷热冲击箱测试太阳能产品试验
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
