方案下载应用领域 | 交通 |
检测样本 | 船舶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.17-93 |
复合式盐雾试验箱操作步骤如下: 1)把试验箱接上电源,操作面板上有三个指示灯亮,这三个指示灯都是水位指示灯,分别是两个低水位灯,一个低盐水指示灯。 2)需要往盐雾复合式试验箱箱体里面加入纯净水,打开盐雾复合式试验箱箱盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。 3)需要加入盐水,先配置盐水,一般做中性盐雾试验5000ml纯净水加入500g氯hua钠(客户根据自身试验材料的标准需要配置),然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。 4)打开盐雾复合式试验箱的操作面板上的喷雾开关,盐雾复合式试验箱就可以开始喷雾试验了。 5)盐雾试验完成后,打开除雾开关,可以自动去除箱体内的密封的盐雾气体(箱体后面有排气口,接上排气管,管口放置到室外),避免腐蚀室内物品。
复合式盐雾试验机的使用教程
设备用途:
复合式盐雾试验箱突破了传统盐雾箱的概念,除具有通常盐雾试验机的功能外,还结合有交变(循环)盐雾试验的功能,提供了痴状腐蚀和丝状腐蚀等试验环境,具备了热风干燥、湿热、强制干燥、盐雾等试验环境。在汽车机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性测试中得到广泛应用。
复合式盐雾试验箱操作步骤如下:
1) 把试验箱接上电源,操作面板上有三个指示灯亮,这三个指示灯都是水位指示灯,分别是两个低水位灯,一个低盐水指示灯。
2) 需要往盐雾复合式试验箱箱体里面加入纯净水,打开盐雾复合式试验箱箱盖,向里面加入纯净水,直至另一个低水位灯熄灭为止。
3) 需要加入盐水,先配置盐水,一般做中性盐雾试验5000ml纯净水加入500g氯hua钠(客户根据自身试验材料的标准需要配置),然后搅拌均匀,打开试药入口加入盐水。
4) 打开盐雾复合式试验箱的操作面板上的喷雾开关,盐雾复合式试验箱就可以开始喷雾试验了。
5) 盐雾试验完成后,打开除雾开关,可以自动去除箱体内的密封的盐雾气体(箱体后面有排气口,接上排气管,管口放置到室外),避免腐蚀室内物品。
盐水配置主要分为以下步骤:
6) 准备纯净水5000ml,并将其加入盐雾试验箱中。
7) 准备氯化钠(NaCl)500g,并将其加入盐雾试验箱中。
8) 加入适量的冰乙酸,保证盐雾箱内收集液的pH值为3.1~3.3,溶液变成酸性。
9) 搅拌均匀,使盐溶解在水中。
10) 调节温度,使盐雾试验箱的温度达到35℃。
11) 调节盐雾沉降率,使盐雾的沉降率在1~2ml/80cm^2^·h之间。
盐雾复合式试验箱有以下几点注意事项:
12) 每次试验结束后,应打开油水分别器开关,将油污积水放净,并擦拭干净。
13) 若长期不做试验应将饱和器的水放净,正常使用时,亦应定期更换饱和器中的存水。
14) 长期不用时,若重新做试验时,应对全部电器及供水、供气系统做实在系统地检查,以防开机后发生故障。
15) 试验中应保持盐雾箱清洁,避免箱体受到腐蚀。
16) 试验过程中,要经常检查箱体表面是否有盐沉积。
17) 试验过程中,要经常检查盐水是否被污染,一旦发现应及时更换。
18) 试验过程中,要经常检查箱体温度是否正常。
19) 试验过程中,要经常检查箱体压力是否正常。
20) 试验过程中,要经常检查箱体液位是否正常。
21) 试验过程中,要经常检查箱体喷雾是否正常。
22) 试验过程中,要经常检查箱体除雾是否正常。
LED 灯具淋雨试验方案
电子产品恒温恒湿试验方案
CVD恒温恒湿试验仪的使用方法
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
