方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 电池安全试验>耐高低温交变 |
参考标准 | GB/T2423.3-2008 |
1.将电池放入高低温试验箱内,通过冷板和热板构成的三明治样结构以及导热液体的循环,使锂电池维持在所需要的测试温度。 2.进行低温贮存试验:将温度调至指定低温值(一般为-20℃或更低),将电池在该温度下存放一段时间(一般为2-6小时),然后取出电池,观察其是否发生漏液、短路等异常现象。
高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案
使用高低温交变试验箱对锂电池进行耐高低温交变测试的方案包括以下步骤:
1. 将电池放入高低温试验箱内,通过冷板和热板构成的三明治样结构以及导热液体的循环,使锂电池维持在所需要的测试温度。
2. 进行低温贮存试验:将温度调至指定低温值(一般为-20℃或更低),将电池在该温度下存放一段时间(一般为2-6小时),然后取出电池,观察其是否发生漏液、短路等异常现象。
3. 进行低温放电试验:在指定的低温下,通过放电测试考察电池在低温下的放电性能。测试要求电池输出电压稳定,放电时间符合要求。
4. 进行低温充电试验:在指定的低温下,对电池进行充电测试,考察电池在低温环境下的充电性能。测试要求电池充电效率和充电时间符合要求。
通过以上步骤,可以全面评估锂电池在高低温交变环境下的性能表现,为产品的设计和使用提供重要依据。请注意,以上测试方案仅供参考,具体操作时请确保安全,并在专业人士的指导下进行。
高温老化试验箱对家用烤箱烤架检测试验
三箱式冷热冲击试验箱检测户外塑料防护网性能和可靠性
高低温湿热试验箱对母婴用品安全性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
