方案下载应用领域 | 玩具/消费品 |
检测样本 | 自行车 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T14522-2008 |
采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
老化试验箱在紫外线340nm的环境下对自行车的测试方案
一、测试目的
本测试方案旨在通过使用老化试验箱,在紫外线340nm的环境下对自行车进行老化测试,以评估其耐候性能和使用寿命。
二、测试设备与材料
1. 老化试验箱
2. 紫外线灯管(340nm波长)
3. 自行车样品
4. 计时器
5. 温度计
6. 湿度计
7. 记录本
三、测试环境与条件
1. 温度:室温,保持稳定。
2. 湿度:根据需要设定,保持相对湿度在一定范围内。
3. 光照:使用紫外线灯管(340nm波长)提供光源,保持一定的光照强度和时间。
四、测试步骤
1. 准备工作:将自行车样品擦拭干净,确保表面无污渍和水分。
2. 安装样品:将自行车样品放置在老化试验箱中,确保样品固定牢固,避免在测试过程中发生移动。
3. 设置测试条件:根据需要设定老化试验箱的温度、湿度和光照条件。确保光照强度和时间符合要求。
4. 开始测试:启动老化试验箱,开始计时。记录每次测试的时间、温度、湿度和光照强度等信息。
5. 观察记录:在测试过程中,定期观察自行车样品的变化,记录任何可见的褪色、粉化、变粘、发硬、变脆、黄变、机械强度下降等变化。
6. 结束测试:在达到设定的测试时间后,关闭老化试验箱,取出自行车样品。
7. 数据整理与分析:对测试过程中的数据进行整理和分析,评估自行车样品的耐候性能和使用寿命。
五、注意事项
1. 在进行测试前,确保老化试验箱和自行车样品处于正常状态,避免因设备故障或样品问题影响测试结果。
2. 在测试过程中,保持稳定的温度和湿度条件,避免环境因素对测试结果产生影响。
3. 在观察记录时,要确保记录准确、完整,以便后续的数据整理与分析。
塑料管材采用高低温冲击试验来检测可靠性能
复合肥料包装袋采用跌落试验检测包装材料的耐用性
美容修饰类化妆品采用跌落试验测试包装材料的耐用性
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
