方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 复合肥料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4857.5-92 |
跌落试验的原理是通过模拟包装袋在运输过程中可能遇到的跌落情况,来检测包装袋的耐用性。试验过程中,将复合肥料包装袋按照预定的方式从一定高度跌落至硬质平面上,以观察包装袋是否出现破损、开裂或其他形式的损伤。
【概述】
复合肥料包装袋的耐用性对于确保肥料在运输和存储过程中的安全性至关重要。跌落试验作为一种常用的检测方法,可以有效地评估包装材料的耐用性。
【实验/设备条件】
1. 参照测试标准:ISO 2248,JIS Z0202-87,GB/T4857.5-92等测试标准
2. 跌落高度:400-1500mm
3. 测量最大重量:65kg
4. 试件最大尺寸:800*800*800mm
5. 冲击面板尺寸:1400*1200*16mm(底板材质:16mm实心钢板)
6. 托臂尺寸:700*350mm
7. 控制器尺寸:350*300*800mm
8. 跌落误差:< 2°
9. 跌落高度误差:±10mm
10. 电源电压:AC 380V 50Hz, 1.5KW
【试验样品】
一般用正常运输包装件作为试验样品。考虑到包装件内状物的特性和价值时,可以采用模拟内装物。模拟内装物尺寸及物理性质,均应接近预定内装物的尺寸及物理性质,并按发运前的正常陈故乡对包装件进行封装。
【试验步骤】
1. 提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的±2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。
2. 按下列预定状态,释放试验样品:
A.面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角较大不超过2°;
B.棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角较大不超过2°,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于±5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的棱;
C.角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于±5°或次夹数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角;
D.无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点。
3. 实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的±1%。
4. 试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。
【实验结果/结论】
总之,跌落试验是一种有效的检测复合肥料包装袋耐用性的方法。通过科学、规范的试验操作,可以评估包装袋在运输过程中的安全性,为复合肥料的安全运输提供有力保障。
盐雾腐蚀试验箱测试游泳圈安全性
腐蚀盐雾试验箱测试救生衣
复合紫外线试验箱测试道路指示牌
高低温试验箱广皓天大型温湿度测试设备THC-015PF
大型高低温湿热试验箱 广皓天 恒温恒湿箱
高低温交变湿热箱广皓天THB-800PF
高低温交变湿热试验箱广皓天THC-800PF
高低温实验箱 广皓天 大型高低温试验箱
可程式高低温试验箱广皓天THE-800PF
高低温快变试验箱电子电气行业广皓天THA-720PF
高低温循环试验箱新能源广皓天THB-720PF
高低温循环试验箱交变箱广皓天THC-720PF
高低温环境试验箱广皓天THD-720PF
高低温试验箱专注电子电器行业的广皓天THE-720PF
恒温恒湿试验箱金属行业高低温箱广皓天 SME-225PF
恒温塑胶行业高低温箱广皓天SMB-225PF
恒温试验箱 广皓天 SMA-225PF 电子产品高低温箱
恒温恒湿高低温试验箱广皓天SMD-225PF
